Проблема с сумированием в Crystal Reports
Есть значение, например counter: 1235 Когда делаю сумирование по етому полю counter, то получается: 12350, а должно быть 1235. Уже все перепробовал. В чем может быть проблема? ... |
| 11.07.2006, 12:59:13 |
Проблема в том, что для етого поля Counter стоит галочка "Suppress if duplicated", а растерался я потомушо было 10 дублирующих записей, тоесть к каждой записи добавлялся нолик. А можна сделать так, чтобы сумировалось только по одному полю, которое фактически дублируется??? ... |
| 11.07.2006, 14:58:14 |
1) создать группировку по полю counter 2) добавить Running Total field ... |
| 11.07.2006, 15:25:40 |
1) создать группировку по полю counter 2) добавить Running Total field в Summary указать поле которое суммируеся, в evaluate указать группу(On Change of group) если итоги по всему отчету то reset указывать не надобно ... |
| 11.07.2006, 15:33:57 |
Спасибо. Правда, я уже переделал хранимку. Но передо мной постала еще одна проблемка: Запрос возвращает такое: p_name counteraaa _____ 2374bbb _____ 9872ccc _____ 1251 _________ null Последняя строчка пустая, она не дожна отображатся. Так и есть в Crystal. Но в html она отображаеться(занимает место) Может можна как то средствами CR ето сделать. Тоесть мне нужно подтянуть вверх следущие строчки(они находятся в группе) каторые идут за етими... ... |
| 11.07.2006, 16:11:47 |
В ХП - проверку на null. ... |
| 12.07.2006, 10:19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=154&tid=1538885]: |
27ms |
52ms |
64ms |
| others: | 334ms |
| total: | 531ms |
