FastReport 3 и OLAP (MSAS2000)
Из FastReport сумел подключиться к OLAP-кубу в MSAS2000. Создал АдоДатабейз, Адотейбл. И тут тупик.... Пытаюсь подвязать местер-дата к одному из полей Куба, выдаёт : Syntax is not valid: Unrecognized character at ... 'Склад:Склад'. Это в случае если АдоТейбл привязать к измерениям куба, если же просто к кубу, тогда вообще: Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done. Я бы попробовал построителем SQL-запросов так он в демо-версии не работает. Что же мне делать? Как узнать - сможет ли FastReport работать с OLAP и получится ли получить то, что необходимо?... А просто купить, чтобы потом узнать, что он нам не нужен? Смысл. ... |
| 03.08.2006, 12:44:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=153&tid=1538826]: |
33ms |
46ms |
| others: | 330ms |
| total: | 473ms |
