The_database_DLL_'crdb_oracle.dll'_could_not_be_loaded.
Доброго времени суток! Есть asp-приложение на VBS, которое должно открывать отчет Crystal Reports (незнаю какой версии) в браузере IE . Коннектимся к базе Oracle. Данные: Win2003 Server, IIS6+.NET2.0, Oracle 9.2, Crystal Reports 10 Advanced Edition. При попытке открытия отчета через asp, а по сути попытке коннекта к ораклу через asp вот таким способом: <% Set App = Server.CreateObject("CrystalRuntime.Application") App.LogOnServer "crdb_oracle.dll", "int1", "", "fdemo", "fdemo" %> имеем ошибку = 80047e4c|Failed_to_load_database_information._Details: _The_database_DLL_'crdb_oracle.dll'_could_not_be_loaded..... Смотрю, и правда, нету такой длл-ки :( Нигде. Должна она быть вообще? Вопрос - можно ли другим альтернативным способом залогиниться для кристала в оракл? Какую правильную длл надо использовать в моей конфигурации софта? Где взять правильную длл и описание ее методов итп? Спасибо. ... |
| 16.08.2006, 14:19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=152&tid=1538790]: |
28ms |
54ms |
25ms |
60ms |
| others: | 335ms |
| total: | 540ms |
