Снова про Crystal и Java... Только ответьте однозначно
Пожалуйста, ответьте конкретно и однозначно: можно ли использовать кристаловский JAVA VIEWER (он, кажется, идет в архиве ReportViewer.jar) для того, чтобы смотреть отчеты, не обращаясь к Crystal Reports серверу? Можно ли хотя бы Оформить все так, чтобы клиент не заметил наличия еще дополнительного сервера с отчетами, т.е. не заморачивался со всякой дополнительной авторизацией? Просто такая проблема, что у меня многое сделано на сервере Resin, а его CR вроде как не поддерживает... Соответственно, на java вся надежда. И где можно по-подробнее прочитать про это? ... |
| 23.08.2005, 20:35:08 |
О: В последней версии, Crystal Reports XI, для Java-технологии нет инструментов для разработки клиентских приложений ("толстых" клиентов) для выполнения отчётов. Существующий вариант д.б. реализован на определённом Java-сервере приложений (платформа J2EE), где происходит генерация отчётов и формирование контента. Однако в планах компании Business Objects стоит создание инструментария для клиентских Java-приложений. Наглядно это представлено на: http://support.businessobjects.com/global/interactive/xi/om/default.html?ref=devzone_main_objectmodel ... |
| 24.08.2005, 12:24:50 |
В CR XI есть Java Reporting Component. Работает без CRS. Сам запускал и работал JRC. Только вот у меня пока не получилось чтобы нормально показывались отчеты, которые берут данные из OUT-параметра хранимой процедуры (ref cursora). БД Oracle. Точнее когда только один этот OUT-параметр, то все работает замечатально, а вот когда есть и другие параметры, то получаю ошибку "Error Invalid parameter name: {0} " , причем параметры пробовал 1)сам из JSP передавать, и 2)вводить когда параметры не задан, то JRC рисует форму, в которую предлагает ввести вручную данные - ошибка одна и та же. Кто-ниубдь смог это победить? ... |
| 20.08.2006, 13:59:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=152&tid=1538784]: |
42ms |
71ms |
| others: | 358ms |
| total: | 546ms |
