пометка в фильтре отчета RS 2005
Здравствуйте, Такая проблема, в отчете на RS 2005 есть фильтр с мультиселектом, список контрагентов, он очень большой, поэтому есть надобность одним движением помечать все элементы списка и снимать с них пометку. можно ли это делать стандартными средствами, и если можно, то как? Или есть ли какое нибудь обходное простое решение? ... |
| 22.08.2006, 13:34:51 |
В списке контрагентов создать значение типа "ВСЕ" и при фильтрации обрабатывать его отдельно. ... |
| 22.08.2006, 16:40:53 |
проблема на самом деле не в том, чтобы выбрать всех, а чтобы дать возможность быстро переключаться между всеми и одним - двумя - тремя контрагентами. То есть предполагается, что пользователь будет работать так: обычно он просматривает отчет по всем контрагентам, но иногда ему надо помотреть данные по двум - трем из них, и он снимает пометку со всех, и ищет и помечает этих своих двух - трех. Посмотрев, что хотел, он опять ставит пометку на всех. Эту небольшую группу к сожалению нельзя определить заранее и жестко, это могут быть любые контрагенты, поэтому пользователь должен выбирать их сам ... |
| 22.08.2006, 17:06:00 |
разобрались с темой, но легче не стало :) наличие опции определяется сервис-паком. без пака есть пункт "select all", с паком - нету. вот такая вот загогулина, понимаешь. Надеюсь в следующем паке ее вернут. ... |
| 04.09.2006, 15:07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=151&tid=1538743]: |
47ms |
62ms |
| others: | 388ms |
| total: | 576ms |
