CR как привязать поля к колонкам Excel
Как сделать так чтобы при формировании отчёта Crystal Report в Excel поля занимали определённые колонки екселя или объединённые ячейки? ... |
| 11.09.2006, 09:29:47 |
авторКак сделать так чтобы при формировании отчёта Crystal Report в Excel поля занимали определённые колонки екселя или объединённые ячейки? Имхо, никак... там скрытый движок для экспорта... настроек никаких нет :( ... |
| 11.09.2006, 13:33:21 |
Нужно аккуратно, методом тыка подбирать положение и размер всех полей. Обязательно использовать сетку или линейки, шрифт лучше одного размера. ... |
| 12.09.2006, 03:58:33 |
isbtНужно аккуратно, методом тыка подбирать положение и размер всех полей. Обязательно использовать сетку или линейки, шрифт лучше одного размера. Вот это и вправду гИмор... p.s. Аффтару советую, если еще есть возможность выбора генератора отчетов, если еще не все потеряно, лучше забудьте Вы про этот CR с его косяками и глюками и перелазьте на Excel... имхо, лучшее средство от головной боли :) ... |
| 12.09.2006, 06:27:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=150&tid=1538728]: |
25ms |
53ms |
64ms |
| others: | 374ms |
| total: | 574ms |
