Crustal Reports суммирование значений группы
Помогите, пожалуйста! Сама недавно только начала работать с Crustal Reports. В отчете необходимо просуммировать значения группы. Значения группы получаются путем суммирования значений Details с наложением условий. Просто просуммировать значения Details с наложением условий нельзя, так как в итог должны попасть не все значения группы, а только удовлетворяющие условию. Заранее благодарна. ... |
| 15.09.2006, 12:37:40 |
Можно попробовать сделать с помощью подотчета, либо можно попробовть добавить вычисляемое поле, которое принимает значение, например "1" если значение должно вычисляться, "0" если нет. ... |
| 15.09.2006, 15:57:50 |
авторВ отчете необходимо просуммировать значения группы. Значения группы получаются путем суммирования значений Details с наложением условий. Надо скрыть значение в секции Details и добавить формулу (в эту же секцию), в которой данное значение и будет проходить проверку, если проверка не удалась, то результат формулы = 0, иначе = вычисленное значение ... |
| 18.09.2006, 06:26:08 |
Создать "Running Total Field" - в "Field Explorer" отдельная категория. Running Total Name: имя - принципиального значения не имеет. Field to summarize: поле для суммирования Type of summarize: sum (операция - собственно суммирование;) Evaluate/Use a formula: логическая формула, когда надо суммировать Reset/On change of group: указать группу ... |
| 18.09.2006, 08:59:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=150&tid=1538711]: |
40ms |
58ms |
| others: | 411ms |
| total: | 581ms |
