Не выводить отчет сразу в RS2005
можно ли в Reporting Services 2005 сделать так, чтобы отчет не выводился до тех пор, пока пользователь не нажал кнопку View Report? В запросе есть параметры, и RS2005 позволяет отложить вывод отчета в том случае, если у параметра не стоит галка Allow Nulls, а параметр по умолчанию NULL. Но что если мне нужно разрешить этому параметру быть NULL, но при этом отчет, когда параметр равен NULL выводит все строки и соответственно выводится очень долго, а если параметр не NULL, то ставится фильтр по этому параметру, и выводятся быстрее. Все бы хорошо, но отчет начинает выводиться сразу при открытии, причем для значения NULL, т.е. будет выводиться очень долго, а пользователь, возможно хотел поставить фильтр.Потому и вопрос: можно ли сделать так, чтобы отчет начинал выводиться только по кнопке View Report ... |
| 18.09.2006, 12:58:31 |
Может сделать этот отчет вложенным. А вначале загружать стартовый отчет без каких либо выводов данных с предложением к пользователю ввести параметры просмотра вложенного отчета. Удобно на стартовом отчете сделать ссылки на отчеты одной группы, использующей одни и те же параметры. ... |
| 18.09.2006, 13:45:42 |
Проще всего сделать дополнительный параметр, что-то типа "готов/не готов", не имеющий значения по-умолчанию, а потому требующий обязательного выбора. Тогда отчет будет ждать пока пользователь выберет этот параметр. ... |
| 18.09.2006, 17:46:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=150&tid=1538706]: |
29ms |
68ms |
75ms |
| others: | 359ms |
| total: | 588ms |
