как задать процент/долю от результата попадания в две группы,вертикальную и горизонтальную
SSRS 2012 SP1 как задать процент/долю от результата попадания в две группы (вертикальную и горизонтальную) т.е. в данном случае из исходных данныхGrCGrAGrBC1C1A1 Sum B1632 38 B2844 52 Sum 14 76 90 A2B11255 67 B21820 38 Sum 30 75 105 Sum 44 151 195 нужно добавить расчётную колонну в группу GrС где первый член 6/14 = 42.86%GrAGrBC1xC2xA1B142.86%42.11%B257.14%57.89%SumA2B140.00%73.33%B260.00%26.67%Sumили с расчётами GrAGrBC1xC2xA1B16/14 = 42.86%32/76 = 42.11%B28/14 = 57.14%44/76 = 57.89%SumA2B140.00%73.33%B260.00%20/75=26.67%Sum К сожалению конструкция типа Sum(xxxx,"GrC") позволяет долько один scope "GrC" естественно синтаксис Sum(xxxx,"GrC"and"GrB") выдаёт ошибку, вероятно можно как-то через InScope сделать? ... |
| 28.09.2015, 13:42:34 |
vikkiv, в результате пока сделал через LookupSet поиском по нескольким ключам от сюда http://salvoz.com/blog/2013/05/27/sum-result-of-ssrs-lookupset-function/ хотя более элегантные решения без кустомного кода приветствуются. ... |
| 28.09.2015, 14:00:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=15&tid=1533334]: |
32ms |
72ms |
25ms |
79ms |
| others: | 312ms |
| total: | 561ms |
