Интерфейс для дерева отчётов SSRS
Хотел сделать простой интерфейс для запуска отчётов при помощи самого SSRS, где видны все отчёты, а не только те, о которых уже знают приложения. Скорее для поддержки или разработчиков, чем для конечных пользователей. Закончить пока не довелось, сделано давно. Не завершено, как-то работает, но подтормаживает. Может кому пригодится. .rdl файл примитивен: группа по полю ItemId в ней сортировка по Sequence первоначальная видимость по условию =iif(Level()=0,false,true) показ(разворачивание дерева) переключается по Name рекурсивный предок ParentId наружу 2 поля Name и Description для Name установлен Padding=25*Level()&"pt"; 2pt; 2pt; 2pt и Action Go to URL по полю URL SQL запрос: поддерживаются подключение одного и того же отчёта в разные ветки попытка поддержки отчётов, выложенных из разных версий sql не учитываются права доступа, т.е. все отчёты видны всем параметры: @sServer название сервера для вызова отчёта через URL @sUserName имя sql пользователя, если нужен показ последних вызванных @bUseRecent показ последних вызванных или всех Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. ... |
| 17.09.2015, 00:37 |
стесняюсь спросить, а веб-морда самого SSRS чем не устраивает? ... |
| 24.09.2015, 15:03 |
waszkiewiczстесняюсь спросить, а веб-морда самого SSRS чем не устраивает?Потому же, почему не все используют explorer.exe, некоторые используют другие файловые менеджеры. Например, иногда нужно увидеть параметры, не заходя в сам отчёт. ... |
| 28.09.2015, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=15&tid=1533333]: |
32ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 350ms |
