RS2008: Авторизация SMTP
Здравствуйте. Как настроить авторизацию по SMTP в RS2008 ? MSDN говорит что: эмэсдээн •Параметр SMTPAuthenticate указывает, как сервер отчетов подключается к удаленному SMTP-серверу. Значение по умолчанию равно 0 (отсутствие проверки подлинности). В этом случае соединение осуществляется через анонимный доступ. Может потребоваться, чтобы сервер отчетов и SMTP-сервер были элементами одного домена (в зависимости от конфигурации домена). Для отправки электронной почты в списки рассылки с ограничениями (например, в списки рассылки, принимающие входящие сообщения только от учетных записей, прошедших проверку подлинности) установите значение SMTPAuthenticate равным 2. Так хоть ноль, хоть два, серверу для авторизации нужен логин и пароль ! ... |
| 13.05.2010, 12:19:43 |
Не хочу создавать новую тему, у меня похожий вопрос как настроить рассылку в RS2008 с помощью удаленного SMTP-serwera rsreportserver.config <Configuration> <RSEmailDPConfiguration> <SMTPServer>192.168.1.11</SMTPServer> <SMTPServerPort>587</SMTPServerPort> ... <SendUsing>2</SendUsing> ... <From>sql_mailer@sa.com</From> Что я упускаю? заранее спасибо за помощ ... |
| 17.12.2013, 21:40:24 |
eleonora, Как вариант: Необходимо запустить RS(настроить можно через RS конфигуратор из Пуска) от имени УЗ имеющей права отправить почту, затем в поле от пишем ее и ставим флаг авторизации 2. Эти данные и будут использоваться для авторизации на сервере. (соответственно работает в рамках домена, отправку на сторонние домены не настраивал) ... |
| 17.10.2015, 18:26:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=D_Sergeevich&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
36ms |
27ms |
40ms |
72ms |
| others: | 5141ms |
| total: | 5426ms |
