RS Преобразование формата, в зависимости от значения.
День добрый все. Есть таблица, в столбце которой есть текстовые поля, и числа, в текстовых полях, вопрос, как можно при выводе отчета в РС, преобразовывать числа в числовые форматы. Формeла в ячейке Код: plaintext ... |
| 28.09.2006, 16:02:00 |
A накой это вообще надо? ... |
| 28.09.2006, 18:33:09 |
А так не катит... Код: plaintext ... |
| 28.09.2006, 18:52:50 |
А я считаю, что дело не в том, как отобразить данные. Для этого существует уже подсказанная функция Format(...). Мне кажется, что иметь в одном поле dataset mix типов данных, т.е. и числовые и текстовые значения, методически неверно. Правильнее было бы собирать их процедурой (запросом) в разные поля, а уж как отобразить в отчете - дело техники ... |
| 29.09.2006, 09:23:37 |
buserА так не катит... Не катит, ошибка выдается на поля с текстовыми значениями, как здесь уже говорили функция IIF проверяет все условия, и если одно из них ошибочно, то не проверяя, что в итоге используется, выдает сообщение об ошибке, а "ку-ку" в число не преобразовать. tacit... иметь в одном поле dataset mix типов данных, т.е. и числовые и текстовые значения, методически неверно. Правильнее было бы собирать их процедурой (запросом) в разные поля, а уж как отобразить в отчете - дело техникиНо это приведет к удвоению полей, которых и так значительное количество. Но видимо так и придется поступить. Тот же Access имеет универсальный тип, который обрабатывает значение поля в зависимости от того что оно содержит, если текст, то как текст, если число, то как число. ... |
| 29.09.2006, 11:41:07 |
RSviewer Тот же Access имеет универсальный тип, который обрабатывает значение поля в зависимости от того что оно содержит, если текст, то как текст, если число, то как число. Ну почему же только Access, в SQL Server тоже есть универсальный тип - sql_variant. Но все же остаюсь при своем - если это возможно, то надо отделять мух от котлет. ... |
| 29.09.2006, 12:10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=149&tid=1538676]: |
60ms |
62ms |
| others: | 354ms |
| total: | 552ms |
