Ошибка при генерации отчета в Crystal Reports 8
Здравствуйте. При генерации отчета в Crystal Reports 8, программа ругается и выдает такое сообщение: авторA number, currency amount, boolean, date, time, date-time, or string is expected here автор'на '+PltFormatDate({?@date_rep},"dd.MM.yyyy") . Для решения проблемы: 1. Скачал с других машин исходники отчетов - не помогло, хотя, у них все Ок 2. Пробовал настроить формат дата/время в самой ОСи 3. Переустановил Crystal Reports (удалил и заново установил) Ни один из выше перечисленных пунктов не помог, и после нескольких попыток. Может патчи какие-то нужны или особые настройки? ... |
| 02.10.2006, 14:17:07 |
Не ошибается тот кто ничего не делает Попробуй всю строку в to_char запихать... у меня в некоторых случаях помогало ... |
| 06.10.2006, 08:42:07 |
racerНе ошибается тот кто ничего не делает Попробуй всю строку в to_char запихать... у меня в некоторых случаях помогало Не знаю как это может мне помочь, ведь ошибки возникают не на одном только конкретном отчете, но и на других отчетах. Это мне придется переделывать их все, когда на других машинах отчеты генерируются нормально. ... |
| 06.10.2006, 11:33:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=148&tid=1538649]: |
25ms |
58ms |
23ms |
85ms |
| others: | 324ms |
| total: | 551ms |
