параметры в CrystalReport
в FieldExplorer в пункте ?Parameters создал параметр №_avto. перенёс параметр в отчёт. значения по умолч не задавал. При вводе № авто в отчёте должна появиться маркка авто, владелец и тд. Ввёл №. Этот № отобразился в отчёте, а данные как выводились все, так и выводятся. Что не так сделал? ... |
| 06.10.2006, 15:32:44 |
сделал по-другому. отчёт подключил не через ADO, а через ODBC. Помимо таблиц ещё есть Command, с помощью которого я подключался к БД: select * from t_avto where nom_avto={?nom_avto}. Перенёс параметр ?nom_avto на отчёт. При запуске ввожу № авто. В отчёте отображается введённый № авто и все данные, а нужно, чтобы выводились данные относительно введённого № авто!!!! что не так сделал? подскажите плз???? ... |
| 07.10.2006, 22:04:32 |
Select expert там установите условия отбора записей поле is equal to параметр Но можно и по другому, процедурой согнать все данные в одну временую таблицу и оттуда уже брать данные для отчета без всяких параметров. Этот способ быстрее чем через отбор в самом отчете. ... |
| 10.10.2006, 11:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=148&tid=1538638]: |
27ms |
49ms |
59ms |
| others: | 364ms |
| total: | 550ms |
