Время с помощью formula field в Crystal Report
Нужно вычислить продолжительность времени с помощью formula field в Crystal Report, то есть сложить секунды и преобразовать в формат времени для вывода в отчет. Делаю следующим образом: Код: plaintext 1. Как можно сделать такае с помощью formula field ? ... |
| 06.10.2006, 14:30:12 |
Обязательно использовать эту формулу? можно ведь сделать все вручную деля на 60 получаем минуты. Остаток будет кол-во секунд. и т.д. а потом просто собрать по частям. ... |
| 06.10.2006, 14:37:34 |
Код: plaintext 1. Как избавиться от нулей после запятой в результате ? ... |
| 13.10.2006, 14:08:06 |
Победил. Может кому пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.10.2006, 09:41:23 |
Можно сделать еще так (CR10). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Затем - объединение этих полей в текстовом объекте - <Поле> часов, <Поле> минут, <Поле> секунд. Разделение по полям обусловлено необходимостью еще в нескольких местах отчета использовать их порознь. Если это не нужно - то можно вычислять в одной формуле. И еще один момент - мне нужны были именно часы - не важно, если число больше 24. Если нужны дни - то, разумеется, нужны еще действия. ... |
| 17.10.2006, 11:25:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=147&tid=1538612]: |
23ms |
52ms |
53ms |
| others: | 387ms |
| total: | 565ms |
