Что нужно для использования Eclipse/BIRT?
Framework установлен (birt-report-framework-2_0_1.zip, отчет можно создать и выполнить в Eclipse). А вот что нужно для встраивания в свое приложение - неясно. И что такое birt-runtime (birt-runtime-2_0_1.zip или другие версии), файл подозрительно большой (80Мб, почти втрое больше самого конструктора и много больше runtime'а jasper'а)? Спасибо ... |
| 01.11.2006, 13:37:18 |
Еще вопрос. Есть ли в упоманутом 80Мб архиве нужное для десктопного приложения или там только копоненты для J2EE-сервера? ... |
| 01.11.2006, 13:48:02 |
Архив оказался 40 Мб, из командной строки почему-то работает неправильно - выдает пустой отчет, точнее в HTML таблица с предположительно правильным числом строк есть, а вот данных в ней нет ... |
| 01.11.2006, 20:31:42 |
Или я что-то не так делаю, или он не работает. Делаю простейший отчет - распечатку одной таблицы с двумя полями, в каждую строку вставляю метку. В Eclipse все выглядит так, как ожидалось - Заголовок [Метка Значение1 Значение2]. Запускаю из командной строки genReport.bat - на выходе HTML или PDF-файл, с заголовком, с метками, число которых равно числу строк в таблице, но без данных Версия - 2.0.1 ... |
| 03.11.2006, 14:01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=146&tid=1538544]: |
60ms |
59ms |
| others: | 350ms |
| total: | 536ms |
