Не получается сделать группировку в RS
Народ подскажите в чем проблема Создал в RS Dataset в котором есть поля значения вычиляемые с помощью CASE. Т.е. в зависимости от условий значение поля разное. Пример вот: // CASE WHEN GL060106.GL06002 = '000000' AND GL060106.GL06003 = '19000101' THEN GL060106.GL06004 ELSE 0 END AS AmBegin // Добавляю группировку все перестает работать. Нужно чтоб значения в этих полях считались как сумма, а в дизайнере в доступных ее при этом нет. ( Как быть? Спасибо! ... |
| 15.11.2006, 16:03:52 |
Я вижу вопрос скорее по написанию правильных запросов к SCALA database (module General Ledger). Не так ли? Вот тут можете пообщаться с коллегами "скалолазами" www.aav.ru/scala ... |
| 15.11.2006, 16:12:51 |
tacitЯ вижу вопрос скорее по написанию правильных запросов к SCALA database (module General Ledger). Не так ли? Вот тут можете пообщаться с коллегами "скалолазами" www.aav.ru/scala точно ... |
| 15.11.2006, 16:16:20 |
туда так просто не попасть. сейчас проблема не правильном построении запросов к Scala, а вообще в правильном построении запросов любых. ... |
| 15.11.2006, 16:28:13 |
Domninskyтуда так просто не попасть. сейчас проблема не правильном построении запросов к Scala, а вообще в правильном построении запросов любых. Напишите заявку, хозяин сайта сидит слева от меня. Посодействую в скорейшем решении вопроса Опубликуйте запрос полностью. ... |
| 15.11.2006, 16:32:25 |
DomninskyНарод подскажите в чем проблема Создал в RS Dataset в котором есть поля значения вычиляемые с помощью CASE. Т.е. в зависимости от условий значение поля разное. Пример вот: // CASE WHEN GL060106.GL06002 = '000000' AND GL060106.GL06003 = '19000101' THEN GL060106.GL06004 ELSE 0 END AS AmBegin // Добавляю группировку все перестает работать. Нужно чтоб значения в этих полях считались как сумма, а в дизайнере в доступных ее при этом нет. ( Как быть? Спасибо! Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.11.2006, 16:46:41 |
RSviewer DomninskyНарод подскажите в чем проблема Создал в RS Dataset в котором есть поля значения вычиляемые с помощью CASE. Т.е. в зависимости от условий значение поля разное. Пример вот: // CASE WHEN GL060106.GL06002 = '000000' AND GL060106.GL06003 = '19000101' THEN GL060106.GL06004 ELSE 0 END AS AmBegin // Добавляю группировку все перестает работать. Нужно чтоб значения в этих полях считались как сумма, а в дизайнере в доступных ее при этом нет. ( Как быть? Спасибо! Код: plaintext 1. 2. Абсолютно правильно! А то Scala, scala при чем тут она... ) Спасибо большое! ... |
| 15.11.2006, 16:57:38 |
tacit Domninskyтуда так просто не попасть. сейчас проблема не правильном построении запросов к Scala, а вообще в правильном построении запросов любых. Напишите заявку, хозяин сайта сидит слева от меня. Посодействую в скорейшем решении вопроса Опубликуйте запрос полностью. Спасибо за помощь в активации. Хозяину сайта большой респект! ... |
| 15.11.2006, 16:58:52 |
Респект передал. А вот по поводу использования агрегатной функции Sum(...)... Из куска вашего запроса это ну совершенно не очевидно. Нужно все же смотреть запрос целиком. ... |
| 15.11.2006, 17:18:24 |
tacitРеспект передал. А вот по поводу использования агрегатной функции Sum(...)... Из куска вашего запроса это ну совершенно не очевидно. Нужно все же смотреть запрос целиком. ну наверное просто пихать сюда запрос целиком было бы слишком жестоко. ... |
| 15.11.2006, 17:43:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=145&tid=1538518]: |
30ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 490ms |
