Crystal Reports + Crosstab
Ситуация стою CrossTab. В crosstab column есть поле которое принимает 2 значения, как можно создать в Crystal 3-е значение, которое вычислялась как разность между первым и вторым? ... |
| 16.11.2006, 15:34:47 |
формула поле1 - поле2 ... |
| 17.11.2006, 11:37:20 |
FantomGoodформула поле1 - поле2 хм...а как в crosstab это запихнуть, есть нужно не поле1-поле2. а значение поля 1 минус значение поля 2 и записать как значение 3? ... |
| 17.11.2006, 11:51:46 |
без картинки что-то совсем не понятно... ... |
| 17.11.2006, 12:27:17 |
Есть таблица в которой хранятся план и факт теперь нужно получить разность значений. ... |
| 17.11.2006, 13:48:34 |
сделать такую сумму можно. надо добавить формулу в которой указать если каткгория = "Факт" или какгория = "План" то значение_в_колонке (здесь гадо будет поизгаляться со знаком, чтобы потом сработала функция Sum) и добавить ее в Summarized Fields. сначала получится некрасиво. она будет показывать сумму нарастающим итогом в каждой колонке. это можно suppress и оставить только Total. В Totale она покажет правильную сумму. Заголовок Totalа можно поменять, чтобы было понятно, что за значения там сидят. Как это выглядит видно во вложенном файле (сумируются первые две колонки) ... |
| 17.11.2006, 15:15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=145&tid=1538505]: |
35ms |
52ms |
| others: | 322ms |
| total: | 483ms |
