Передача параметра в подотчет
Здарвствуйте. Есть отчет в Crystal Reports 10, который содержит небольшой subreport. В основной репорт передается параметр COST. В сабрепорте я создал переменную Pm-?COST, в дизайнере главного репорта в окне "Change subreport links..." установил линк. Когда отчет должен запуститься из ASP.NET проги (запускается внутренним контролом), то появляется message, что-то вроде: "по людски установите параметры". При этом без Pm-?COST в сабрепорте, все работает замечательно и COST передается на ура. Что нужно сделать или что я сделал не правильно при такой вроде бы не хитрой операции. ... |
| 20.11.2006, 10:26:39 |
На первый взгляд - переменная (Pm-?COST) не та.. В окне выбора "Change subreport links..." в левом выпадающем списке - нужная переменная будет ниже, и выглядеть она будет скорее всего - ParameterFields - и ниже строчкой сама - ?COST - вот она и нужна.. ... |
| 20.11.2006, 12:52:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=145&tid=1538501]: |
57ms |
44ms |
| others: | 350ms |
| total: | 523ms |
