Подотчет в CRS XI
Создал отчет в CR Dev XI в котором 3 подотчета запускаю на выполнение все отлично. Публикую его на CRS. ввожу входные параметры и мне выводится пустой отчет, то есть подотчеты пустые в самом отчете видна только таблица без данных. Кто знает как это решить, очень надо. ... |
| 08.12.2006, 13:29:19 |
Подотчет в CRS XI
в основной отчет помимо подотчетов вставлено хоть что-нибудь из основного резалтсета ? без этого подотчеты не будут работать. или если основной резалтсет ничего не возвращает, то надо убрать опцию 'Suppress Printing if No Records' для всего отчета. ... |
| 08.12.2006, 13:46:07 |
Подотчет в CRS XI
Peter Kirillowв основной отчет помимо подотчетов вставлено хоть что-нибудь из основного резалтсета ? без этого подотчеты не будут работать. или если основной резалтсет ничего не возвращает, то надо убрать опцию 'Suppress Printing if No Records' для всего отчета. Вставлены в RH параметры, пара текстовых полей. Опция эта убрана. Заметил, что один из подотчетов выдает пустую таблицу тоже, как и основной отчет, а вот 2 других (это кросс таблица). Дизайн отчета выглядит так: ... |
| 08.12.2006, 13:52:07 |
Подотчет в CRS XI
версия CRS и способ вызова какие ? датасоурс у всех 4 (3 подотчета и основной) одинаковый ? в каких секциях располагаются подотчеты (не зависят ли от данных основного, например в гроуп хидере) ? не стоит ли галка 'On Demand' на подотчетах ? впрочем если в дизайнере все работает, то надо искать на сервере... ... |
| 08.12.2006, 14:34:47 |
Подотчет в CRS XI
Peter Kirillowверсия CRS и способ вызова какие ? датасоурс у всех 4 (3 подотчета и основной) одинаковый ? в каких секциях располагаются подотчеты (не зависят ли от данных основного, например в гроуп хидере) ? не стоит ли галка 'On Demand' на подотчетах ? впрочем если в дизайнере все работает, то надо искать на сервере... Версия 11.0.0.2178 Располагаются один в RHb остальные 2 в RА Подотчеты зависят от главного только параметрами. Источник данных одинаковый. ... |
| 08.12.2006, 14:39:51 |
Подотчет в CRS XI
Удалил все подотчеты все равно в основном отчете таблица пустая хм... ... |
| 08.12.2006, 14:43:50 |
Подотчет в CRS XI
беда... ну тогда есть проверенный способ : начинать все сначала в новом отчете с использованием метода последовательных итераций (добавил, отдеплоил, проверил...) ... |
| 08.12.2006, 15:37:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=143&tid=1538436]: |
29ms |
52ms |
74ms |
| others: | 348ms |
| total: | 566ms |
