Как создать "двух страничный отчет"?
Смысл в том что печатаются две справки, каждая на своем листе, но они всегда печатаются вместе. Одна без другой не имеет смысла. Каждая из справок может распологаться и на нескольких листах(ну если на один не влезла), и содержит данные из разных RecordSet. Сейчас делаю так, для каждой справки(Отчета.rpt) своя форма(окно). Вызвал на предпросмотр первое окно с отчетом, распечатал, затем тоже с вторым. Это не удобно, как быть, подскажите пожалуйста. SubReport подходит, но как сделать на разных страницах. Есть ли что-то похожее на "Вставить разрыв страницы" как в Ms. Office, если есть как воспользоваться. Или что-то другое? ... |
| 08.12.2006, 08:56:05 |
Может сделать на 2 х секциях (справка-секция) и у секции в Section Expert сделать New Page Before или New Page After, как удобнее будет. ... |
| 11.12.2006, 11:11:00 |
Привет! А в чем создаешь отчет? ... |
| 11.12.2006, 16:21:58 |
хотя судя по расширению .rpt скорее всего Crystal=) ... |
| 11.12.2006, 17:24:21 |
Да делаю в Crystal Re.. 10. Спасибо UVG, получилось. Но сталкнулся с проблемой. В очет входят два подотчета, сделано как подсказал UVG. В каждом из подотчетов есть по 3 поля-параметра, необходимо из проги на Delphi передать значения этих полей. В Delphi импортированны Crystal ActiveX Report Viewer Library 10 и Crystal Report ActiveX Designer Run Time Library 10 CRApp это объект класса TApplication(не Delphi а Crystal Report) CRViewerMonth-TCrystalActiveXReportViewer Если бы поля-параметры принадлежали непосредственно отчету, а неподотчетам то следующее решение было бы верным: var report : IReport; begin report:=CRApp.OpenReport(Отчет.rpt,crOpenReportByTempCopy); report.ParameterFields.Item[1].ClearCurrentValueAndRange; report.ParameterFields.Item[1].AddCurrentValue(Param1); .... CRViewerMonth.ReportSource := Report; CRViewerMonth.ViewReport; end; но в описанном мной случае это не работает, как сделать правильно подскажите пожалуйста. ... |
| 12.12.2006, 22:34:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=143&tid=1538430]: |
26ms |
60ms |
63ms |
| others: | 380ms |
| total: | 587ms |
