ошибка при подключении Crystal Rep к Oracle. Почему? (ORA-01023: Cursor context not found)
Создаю отчет. Подключаю БД: в Data explorer выбираю More data sources\Oracle Server, ввожу логин-пароль-SID. Получаю ошибку ORA-01023: Cursor context not found (Invalid cursor number). Причем приложение, использующее БД (в т.ч. и все отчеты Кристала), работает нормально. Через ODBC подключается без проблем. В Options\Database\Show стоят галки на таблы и вьюхи. Oracle 9i on Win2003Serv, ОС клиента - WinXP В чем может быть причина? В SQL-Monitor вижу: ---------------------------------- Timestamp: 08:50:30.375 Successful logon attempt (session tag: 0x12C20F0) username: 'pechkin'; database: 'POCHTA' ---------------------------------- Timestamp: 08:50:30.375 ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ---------------------------------- Timestamp: 08:50:30.468 select version from product_component_version where product like 'Ora%' ---------------------------------- Timestamp: 08:50:30.593 SELECT object_name, owner, object_type FROM sys.all_objects WHERE object_type IN ('TABLE','VIEW') AND (owner NOT LIKE 'SYS%%' AND object_type = 'TABLE' OR object_type <> 'TABLE') Runtime error occurred: 1023 (ORA-01023: Cursor context not found (Invalid cursor number)) ... |
| 27.12.2006, 10:40:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=142&tid=1538382]: |
45ms |
42ms |
| others: | 311ms |
| total: | 465ms |
