crystal reports, проблемы с page footer
Такая вот проблема образовалась: Не могу в секции page footer сделать растущее поле (can grow). То есть свойство ставлю, но почему-то не работает. Поле само растет если секция достаточная, а вот секция с этим полем не растет. ... |
| 10.01.2007, 03:08:07 |
Если учесть, что рост возможен только вниз, то куда, по-вашему, должна расти последняя на странице секция? ... |
| 11.01.2007, 10:04:19 |
Вниз, насчет сужения предыдущей саморастягивающейся секции деталей. Насколько я понял это невозможно по определению? ... |
| 12.01.2007, 01:18:56 |
CR help Раздел: Format Line tab (Format Editor) Move to bottom of Section when Printing This option is typically selected when you are printing a line next to a field that may produce variable length output (a memo field, for example) and you format that field using the Can Grow (Common tab/Format Editor) option. In this case, if the program needs to grow the section to accommodate field output, it will grow the line to the bottom of the section as well. ... |
| 12.01.2007, 14:04:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=141&tid=1538357]: |
35ms |
42ms |
| others: | 321ms |
| total: | 454ms |
