рассчитать параметр
Например нужно из одного параметра @Date, тип - дата к примеру 01.01.2007 сделать 01.01.2006. @OldDate= рассчет из @Date Так можно? ... |
| 17.01.2007, 12:00:15 |
рассчитать параметр
Можно. @OldDate= Ваша_формула(@Date). Например, @OldDate= DateAdd(DateInterval.Year,-1,@Date). ... |
| 17.01.2007, 12:06:54 |
рассчитать параметр
можно, но тогда второй параметр будет внутренним и его рассчитывание будет происходить на уровне датасета. а можно попподробнее рассказать про поставленную задачу и зачем это вообще надо :) ? ... |
| 17.01.2007, 12:08:25 |
рассчитать параметр
Задача - получить одной строкой 2 периода. Сравнительный анализ так сказать. что-то типа SELECT GetSumPayToday(@Date), GetSumPayOld(@OldDate) при этом пользователь должен ввести только 1 параметр @Date, а второй должен быть рассчитан. ... |
| 17.01.2007, 13:11:15 |
рассчитать параметр
так передавайте в GetSumPayOld() рассчитанное на основе @Date значение DateAdd(DateInterval.Year,-1,Parameters!Date.Value) , зачем еще один параметр отчета создавать? ... |
| 17.01.2007, 13:47:46 |
рассчитать параметр
a!ratтак передавайте в GetSumPayOld() рассчитанное на основе @Date значение DateAdd(DateInterval.Year,-1,Parameters!Date.Value) , зачем еще один параметр отчета создавать? Так я и не хотел создавать второй параметр, так объяснил просто для большей наглядности и понятности. ... |
| 17.01.2007, 14:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=141&tid=1538347]: |
42ms |
65ms |
| others: | 353ms |
| total: | 527ms |
