Ищу инструмент для создания статистических отчётов
Если не верное место выбрал, то сильно не пинайте Но ищу средство лдя создания стат отчётов - на основе данных из БД (MSAccess, MSSQL - хотя источник данных не важен). Отчёты следующего характера: - Содержат Диаграммы (столбиковые, круговые - требуеться настройка диаграмм хотя бы на уровне Эксель - менять цвета, границы, заливки и прочее прочее прочее) - Содержат сводные таблицы с вычислениями (доли, приросты, суммы) Пока делаю всё в сводных таблицах Access - копирую в Эксель, и там делаю Диаграммы и таблицы ... а потом копирую в вордовский документ, вставляю комментарии и сохраняю в ПДФ есть желание сразу делать ПДФ отчёт ... ... |
| 10.01.2007, 09:28:54 |
Business Object Desktop Intelligence вам поможет. Построение отчетов и пр. на практически любом источнике данных и их совокупности. Но нужны будут хорошие инвестиции, а так же как минимум один человек на написание Юниверсов и администрирование продукта. http://www.businessobjects.com/products/queryanalysis/desktopintelligence.asp ... |
| 10.01.2007, 11:31:35 |
На первый взгляд под описанные требования подходит SQL Server 2005 Reporting Services. ... |
| 10.01.2007, 11:49:16 |
Как сказал Bormoglot, DeskI вам поможет, но может оказаться, что это из пушки по воробьям. Тогда можно посмотреть в сторону Crystal Reports. Обращайтесь, дадим триальные версии, поможем в освоении. С уважением, Стулов Александр BI Partner www.bipartner.ru ... |
| 10.01.2007, 13:22:14 |
Это зависит от размера воробьев ... |
| 10.01.2007, 13:38:34 |
воробушки такие что как альтернатива работа через VBA которая будет копировать всё это из аксеса -> эксель -> ворд ... |
| 11.01.2007, 08:54:31 |
Неопытнiйворобушки такие что как альтернатива работа через VBA которая будет копировать всё это из аксеса -> эксель -> ворд VBA это инструмент, такой же как и BO, MS Reporting Services, Crystal Report, который может решить стоящую перед вами задачу, но совершенно не показывает размер и живую массу воробьев. Вам бы привести данные об объемах задачи, т.е. - это надо одному человеку или большой компании? - отчет один или их много? - отчеты регламентные или по запросу? - в отчет пара цифр или же 256 столбцов на 65000 строк? В общем, в таком же духе... Сложно без такой входной информации посоветовать что-то конкретное. P.S. Неопытнiйаксеса -> эксель -> ворд а где PDF? ... |
| 11.01.2007, 09:15:41 |
| 11.01.2007, 13:34:37 |
а ПДФ уже через ПДФэктори отчёт нужен нескольким чел. регулярность ежемесячная источник данных - 8 таблиц (6 из них справочники), в основной 700 тыс строк регламентируемые в начале года формы ... |
| 11.01.2007, 13:37:06 |
FastReport? http://fast-report.com/ru/ ... |
| 11.01.2007, 13:45:45 |
Неопытнiйа ПДФ уже через ПДФэктори отчёт нужен нескольким чел. регулярность ежемесячная источник данных - 8 таблиц (6 из них справочники), в основной 700 тыс строк регламентируемые в начале года формы Думаю, функционала Crystal Report должно хватить. Поправьте, если ошибаюсь. Вот только не помню, есть ли у него возможность сохранения в pdf. Вложения не большие, а плюсы заметны сразу. Хотя бы избавитесь от 4 программ. ... |
| 11.01.2007, 14:09:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вам совершенно верно предлагали использовать Crystal Reports: получаете максимальную эффективность при минимальной цене - для Ваших задач достаточно редакции CR XI Professional. А тем более, что вместе с генератором отчётов как таковым получите и Business Intelligence-платформу - Crystal Reports Server. Который может выполнять и рассылать отчёты по расписанию (в т.ч. в PDF-формате), вести архивы отчётов, предоставляет Web-портал для Online-пользователей, хранит SQL-запросы и пользовательские функции, чтобы их можно было использовать во многих отчётах и менять централизовано - и т.д., и т.п. - и всё готовое! Ничего не нужно программировать в VBA (который всё-таки среда программирования, а не отчётности). Про сам Crystal Reports я не говорю - он и так самый популярный уже 11 лет. Как иллюстрация, достаточно посмотреть, какие у него диаграммы, и ЧТО он может с ними делать. Словом, "презентационное качество". Мне Crystal нравиться, а приходилось работать самыми разными генераторами отчётов. Обращайтесь, если что :-) ... |
| 11.01.2007, 14:29:32 |
Alexander Bor.А тем более, что вместе с генератором отчётов как таковым получите и Business Intelligence-платформу - Crystal Reports Server. Который может выполнять и рассылать отчёты по расписанию (в т.ч. в PDF-формате), вести архивы отчётов, предоставляет Web-портал для Online-пользователей, хранит SQL-запросы и пользовательские функции, чтобы их можно было использовать во многих отчётах и менять централизовано - и т.д., и т.п. - и всё готовое! Ничего не нужно программировать в VBA (который всё-таки среда программирования, а не отчётности). А в редакцию CR XI Professional входит сервер, разве это не однопользовательский продукт? Мне кажется, CR XI Professional и CR XI Server совершенно разные, как по цене так и по функционалу. Если не ошибаюсь, CR XI Professional <1000$, а CR XI Server > 8000$. Вообщем, для Неопытнiй будет вполне достаточно CR XI Professional. ... |
| 11.01.2007, 14:55:13 |
BormoglotА в редакцию CR XI Professional входит сервер, разве это не однопользовательский продукт? Мне кажется, CR XI Professional и CR XI Server совершенно разные, как по цене так и по функционалу. Если не ошибаюсь, CR XI Professional <1000$, а CR XI Server > 8000$. Вообщем, для Неопытнiй будет вполне достаточно CR XI Professional. Да, в CR XI Professional есть сервер. Но в Crystal Reports Server XI другой тип лицензий, есть возможность масштабирования лицензий, а CR там не Professional, а Developer. Кстати, есть и Crystal VIsion - это CR + CRS + Xcelsius, если нужно относительно недорогое решение для создания стильных и современных панелей показателей. ... |
| 11.01.2007, 15:17:10 |
скажите там можно (в кристал реп) делать серийные таблицы/диаграммы ??? т.е. есть плоская таблица (в скобках количество позиций) год (4)/ месяц (12) / страна-происхождения (31) / клиент (120) / физ.объём / стоим.объём нужно сделать допустим 120 табличек (структура географии продукции, с % прироста) и диаграмм (динамика объёмов) по каждому клиенту. 31 табличку - диаграмму по странам (с клиентами занимающими не меньше 1% объёмов из этой страны но не больше 10) и что бы всех прочих запихивала в прочие ....? ... |
| 12.01.2007, 17:18:32 |
Неопытнiйищу средство лдя создания стат отчётов - на основе данных из БД (MSAccess, MSSQL - хотя источник данных не важен).Если уже есть MSSQL нужно ориентироваться на Reporting Service, бесплатно (входит в состав MSSQL), для просмотра отчетов любого количества пользователей нужен только Internrt Explorer, сохраняет в Excel, Acrobat и др. ... |
| 12.01.2007, 18:04:26 |
Неопытнiйскажите там можно (в кристал реп) делать серийные таблицы/диаграммы ??? т.е. есть плоская таблица (в скобках количество позиций) год (4)/ месяц (12) / страна-происхождения (31) / клиент (120) / физ.объём / стоим.объём нужно сделать допустим 120 табличек (структура географии продукции, с % прироста) и диаграмм (динамика объёмов) по каждому клиенту. 31 табличку - диаграмму по странам (с клиентами занимающими не меньше 1% объёмов из этой страны но не больше 10) и что бы всех прочих запихивала в прочие ....? Да, безусловно. Можно делать самые разные отчёты, с различными таблицами. Собственно, ограничений по количеству параметров, уровней вложенности групп, количеству подотчётов в отчёте нет. Что касается MS Reporting Services, то безусловно, это хороший генератор (хотя бы потому, что за основу была взята технология CR), но для соответствующих пользователей: кто занимается разработками в VS NET, кто использует все только от MS и кто не очень требователен к уровню представлений отчётов. Что касается бесплатности MS Reporting Services, то это конечно. Вот только надо предварительно купить Windows 2003 + MS SQL 2003 + VS NET (всё соотв. редакций). ... |
| 15.01.2007, 15:26:29 |
А отчего вообще понадобились внешние репортеры? 1. В Excel можно подключаться прямо к данным и делать сводную таблицу над ними, как вручную, так и макросами. Над сводной таблицей делается любое форматирование и/или графика. Так же, руками или макросом. 2. В Excel 2007 есть сохранение в PDF. Было, по крайней мере, в бете. Если нет - любой доступный PDF-генератор, подключаемый как драйвер принтера. ... |
| 17.01.2007, 18:04:25 |
любое форматирование сводных в Экселе ??? да с такой тугой шапкой никто читать не будет отчёт ... не говоря про приросты и позицию "прочие", топ15 сделать можно ... но и сумма общая будет только по ним ... и никакого намёка на серийность ... |
| 18.01.2007, 09:47:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=141&tid=1538340]: |
26ms |
55ms |
107ms |
| others: | 353ms |
| total: | 598ms |
