Crystal Reports - help
Кто знает, подскажите пожалуйста, как мне вызвать в кристале процедуру(SQL - stored procedure), и присвоить значение которое она возвращает, какой нибудь переменной? Спасибо. ... |
| 22.01.2007, 12:15:35 |
можно в database expert (эжели ты через вижуал студию ) задать что приемщик будет либо хранимая процедура либо датасет (которій в свою очеред результат хранимой процедуры) в случае с хранимой процедурой кристал сам определит какие поля она возвращает в случае с датасетом ты там сам поля делаеш :) ------------ Спасибо ... |
| 22.01.2007, 14:08:13 |
в DataBase Expert добавляю хранимую процедуру к примеру usp_TEST;1 она возвращает одно значение, а дальше как делать то? все это делаю в VS2005 как например переменной new присвоить это значение? ни разу подобного не делал, а нужно срочно ((( спасибо за ответ ... |
| 22.01.2007, 14:18:06 |
Переменной в смысле параметр хранимой процедуры ? ------------ Спасибо ... |
| 22.01.2007, 14:21:53 |
нет, вот в отчете есть параметр, и мне ему присвоить результат выполнения процедуры... то есть результат работы процедуры нужно выводить в отчет )) ... |
| 22.01.2007, 19:38:14 |
допустим у тебя результат хп одно поле MyName так вот чтобы закинуть его на отчет 1- зайди на вкладку FieldExplorer (слева возле тулбокса) 2-под датабасе фиелдс увидиш свою процедуру и все выходящии параметры (если процедуры нет то : правая кнопка на датабейс фиелдс :database expert дальше создай соединение найди свою базу и найди там свою хранимку ежели хранимка не в базе а в прожекте то залезь в папку Project data в том же таки експерте ) и потом леггким движением руки перетащи (драг & дроп :) ) поле MyName на форму все . только не называй это параметром параметр это то что входит выходит результат :D ------------ Спасибо ... |
| 22.01.2007, 20:50:09 |
а вот у меня есть параметры в процедуре, и мне их нужно передавать... к примеру процедура делает вот такой запрос: alter PROCEDURE usp_TEST (@Order int) AS select name from user where order = @Order в Кристале я делаю выборку из другой таблицы нужные мне @Order, так как мне их передавать в качестве параметра в процедуру, чтоб она потом вычисляла все что мне нужно, и во вторую колонку выводила ))) ... |
| 23.01.2007, 10:43:09 |
CrystalReport1.SetParameters(index or name,value) Crystalreport1 = myreport(tot so realniy report - .rpt) CrystalReport1 = new myreport ------------ Спасибо ... |
| 23.01.2007, 13:01:33 |
да нет, это в VS так, а мне непосредственно в Кристале нужно, ведь к примеру я делаю в кристале выборку из таблицы t_order , к примеру из этой таблицы беру колонку order, этих записей получится в отчете к примеру 10, вот получается и 10 раз мне нужно вызвать в том же Кристале процедуру и передать в нее эти 10 значений, чтоб она для каждого посчитала опр. значение. вот что нужно... и методом тыка не получается что-то... ... |
| 23.01.2007, 13:45:24 |
в Functions заглядывал береш создаеш в кристале свою функтион там указвыеш что мол ?mystoredprocedureparam = order автор 10 раз мне нужно вызвать в том же Кристале процедуру и передать в нее эти 10 значений я бы чесно говоря так бы не делал ибо зло это 10 раз хранимку вызывать а если результат будет 100 строк :) лучше в качестве параметра в хранимку передай хмл в хранимке через openxml(смотри в bol там есть пример) распарсиш и результат на 10 твоих параметров вызоветсяодной хранимкой правда в функции тепер тебе придется хмл создавать :) но дело твое нужно так нужно : я чесно говроя кропаль,не отлавливаю чо ты хочеш зделать :) ------------ Спасибо ... |
| 23.01.2007, 20:23:03 |
да я уже сделал то из-за чего делал топик ))) теперь новая проблема, как мне просуммировать время, точнее вот ('06:23:45' + '00:02:12')/2 типа среднее значение вычислить... то есть вычислить среднее время сбор заказа, но это уже в SQL ... ща топик создам... ))) ... |
| 24.01.2007, 11:39:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=140&tid=1538322]: |
26ms |
43ms |
83ms |
| others: | 340ms |
| total: | 549ms |
