скрыть groupfooter по условию (crystal)
как скрыть этот футер, если в него выводится определённое значение (например 0)? З.Ы. догадываюсь, что делается это просто, только с этим отчетником я "впервОй" ... |
| 16.09.2005, 09:17:05 |
действительно просто.. 1. Заходишь в Format Section (в дизайнере по правой кнопке мыши на группе) 2. Свойство Suppress и редактируешь формулу для него.. ... |
| 16.09.2005, 09:46:02 |
NetRunnerдействительно просто.. 1. Заходишь в Format Section (в дизайнере по правой кнопке мыши на группе) 2. Свойство Suppress и редактируешь формулу для него.. что то ничего похожего на "Format Section" (c) не нашёл :'( ... |
| 16.09.2005, 10:11:20 |
топик офф. разобрался)) ------------- ...и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг... ... |
| 16.09.2005, 11:46:24 |
:( а уменя не выходит действия на форме есть две детайлс секции А и Б взависимости от данных секции а хочу скрывать секцию Б в секции А есть поле Число так вот нужно мне если это число <100скрывать секцию Б в секции Б для теста вообще ничего нет кроме линии и квадратика :) итак правая кнопка на секции ->Section Expert Supres blank section ставим галочку по дефолту стоит еще галка на Кип тугезер кликаем на формулу в формуле пишу следущее {число}<100 как результат ничего не скрывается ------------ Спасибо ... |
| 25.01.2007, 19:30:42 |
поле {число} в секции "Details a" присутствует ? оно числовое ? кстати при использовании формулы галочку можно не ставить ... |
| 25.01.2007, 19:47:26 |
и, кстати, "Detail a" естественно не должен быть скрытым ... |
| 25.01.2007, 19:49:18 |
присуствует поле детайлз А не скрытное пока что мучусь через сабрепорты они то хоть скрываються ,но там другая проблема ,так что вопрос очень очень актуален ------------ Спасибо ... |
| 25.01.2007, 19:54:01 |
кстати, при чем здесь Supress Blanc Section ? формула должна стоять напротив Supress (No Drill-Down). ... |
| 25.01.2007, 20:00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=140&tid=1538314]: |
47ms |
74ms |
| others: | 327ms |
| total: | 522ms |
