Обновление данных в отчете RS?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть некий отчет не важно какой это будет верно для любого отчета независимо от данных, которые он выводит. Так вот он отображает данные из БД SQL Server. все нормально проблемка в том, что я открываю этот отчет задаваю URL в ручную. При этом если данныев БД изменились и хочется посмотреть их в отчете повторное открытие той же самой URL отображает устаревшую информацию, которая была выведена при первом запуске до изменения. помогает только кнопка обновить ReportViewer. Обновить IE не дает результата. В настройках отчета отключены всякие кеши и прочее. Т.е. по идее он должен каждый раз строится заново. Но этого не происходит. Почему? Спасибо! ... |
| 25.01.2007, 11:01:05 |
Помимо кэша есть также сессия. Ее можно сбросить с помощью параметра: rs:ClearSession=true --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 25.01.2007, 21:56:18 |
LevSПомимо кэша есть также сессия. Ее можно сбросить с помощью параметра: rs:ClearSession=true --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Проверил результат тот же. (( ... |
| 26.01.2007, 09:17:26 |
rs:ClearSession=true достаточно ил нужно еще rs:SessionID указывать? если да то как? ... |
| 26.01.2007, 09:23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=140&tid=1538304]: |
27ms |
56ms |
72ms |
| others: | 367ms |
| total: | 580ms |
