Динамический sql: в условие передать параметр, результат запроса вернуть в переменную
Доброго времени суток всем !!! Столкнулась с такой проблемой : есть процедура , у нее имеется входящий параметр p1 в процедуре ,нужно обратиться к удаленной БД и записать результат в переменную объявленную уже в теле процедуры Таким образом выглядит примерно так все ALTER Procedure [procedure_test] @P1 varchar(50) AS declare @sql_cl varchar(8000) declare @rrr varchar(250) begin Select @rrr=column From Openquery(RDB, 'Select column From t1 Where p2 ='''+@p1+''' Order By p3 desc ' ) end скомпилить не дает : пишет ошибку : Msg 102, Level 15, State 1, Procedure procedure_test, Line 8 Incorrect syntax near '+'. ... |
| 09.12.2015, 15:43:54 |
VanillaFileds, так нельзя... и переменную передать нельзя. сформируйте строку и запихните её в sp_executesql - понимает output параметры... все есть в справке (MSDN)... Либо добавьте ваш сервер аки linked server. ... |
| 09.12.2015, 17:29:58 |
buserVanillaFileds, так нельзя... и переменную передать нельзя. сформируйте строку и запихните её в sp_executesql - понимает output параметры... все есть в справке (MSDN)... Либо добавьте ваш сервер аки linked server. спасибо !!! эта процедура sp_executesq !!!!!!! Спасибо !!!!! ... |
| 10.12.2015, 09:31:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=14&tid=1533292]: |
23ms |
296ms |
81ms |
| others: | 277ms |
| total: | 735ms |
