Выгрузка отчетов MS SQL SERVER 2012
столкнулись с следующей ошибкой при выгрузке отчетов MS SQL SERVER 2012 в ексель, сначала майкрасофт ругается так "excel не удалось открыть файл восстановив или удалив не читаемое содержимое",потом документ открывается, но вместо 0,0 появляются 0.000000000, пробовал на разных форматах отображения "нуля" в свойствах ячейки в построителе отчетов, безполезно, кто сталкивался с такой проблемой и как решилось? гугл молчит(((( ... |
| 14.12.2015, 09:00:22 |
jr.Programmer, вы под выгрузкой отчетов понимаете отчеты служб Reporting Services или что? ... |
| 14.12.2015, 09:35:30 |
ага))) прошу прощение что не уточнил ... |
| 14.12.2015, 09:51:01 |
jr.Programmer, ... |
| 14.12.2015, 09:55:00 |
jr.Programmerстолкнулись с следующей ошибкой при выгрузке отчетов MS SQL SERVER 2012 в ексель, сначала майкрасофт ругается так "excel не удалось открыть файл восстановив или удалив не читаемое содержимое",потом документ открывается, но вместо 0,0 появляются 0.000000000, пробовал на разных форматах отображения "нуля" в свойствах ячейки в построителе отчетов, безполезно, кто сталкивался с такой проблемой и как решилось? гугл молчит(((( Сталкивался с подобной ситуацией. Правда версия была еще 2005. Проблема заключалась в... количестве символов в имени файла!!! Т.е. при имени длиннее 25 символов начинались странные глюки. Именно с выгрузкой из SSRS в Excel. Но я считал, что с тех пор этот косяк починили. ... |
| 14.12.2015, 10:15:04 |
SQL2008, ща попробую с коротким наванием отчета ... |
| 14.12.2015, 10:46:42 |
"Отчет по ПЛ с 1.11.2015" - 24 символа(((не помогло ... |
| 14.12.2015, 10:48:54 |
jr.Programmer"Отчет по ПЛ с 1.11.2015" - 24 символа(((не помогло Пользователи, которые сохраняют отчет в EXCEL и получают данную ошибку, наверняка не могут в имени файла хранить символы "точка". Точно утверждать не могу т.к. раз столкнулся с этим и теперь всегда заведомо исключаю все эти символы. ... |
| 14.12.2015, 11:07:30 |
jr.Programmer, Я с таким сталкивался: http://www.sql.ru/forum/1036930/ssrs-2012-eksport-v-excel-i-nechitaemye-simvoly ... |
| 14.12.2015, 11:11:26 |
jr.Programmer"Отчет по ПЛ с 1.11.2015" - 24 символа(((не помогло Ну последний вариант - латинскими буквами, без пробелов и длиной 12 символов. После этого можно точно сказать, что не помогает. ... |
| 14.12.2015, 11:11:52 |
СТУДЕНТ123, не помогло...переименовал, но не помогло ... |
| 14.12.2015, 11:13:28 |
jr.Programmer, в имени вместо пробелов '_' или '-', ну или вообще на буржуйском написать без пробелов? ... |
| 14.12.2015, 11:19:30 |
ну и без точек в дате)) ... |
| 14.12.2015, 11:24:03 |
"Отчет_по_ПЛ_с_01-11-2015" ... |
| 14.12.2015, 11:25:37 |
((((хм. не помогло.от жучара ... |
| 14.12.2015, 12:05:51 |
Мои 5 копеек Встречался с подобным (Excel found unreadable content) может поможет Проблема заключалась в "точности" типа данных определенного столбца Пришлось методом исключения искать столбец на который ругается SSRS (выкидывал столбцы, смотрел появляется ли ошибка) После этого нашел поле (предположим FLD1) по которому Excel начинает выдавать ошибку Посмотрел DDL таблицы - поле имело какой то "бешеный" тип предположим numeric(32,14) После этого в итоговом select датасоурса переписал convert(numeric(20,7),FLD1) as FLD1 И ошибка ушла Опять таки может у вас другой случай. но вдруг ...... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 14.12.2015, 12:26:21 |
_djХомяГ, попробовать стоит, правда мы за 5 лет на репортинг сервайсе написали боле 150 отчетов(((( ох... офигею все так налаживать ... |
| 14.12.2015, 12:45:46 |
и мы тоже достаточно и тут случайно выстрелило в одном из отчетов .... так что насчет "все настраивать" - это не так и повторюсь, что может это не ваш случай но попробовать стоит ("уменьшить размерность поля") ... |
| 14.12.2015, 12:50:18 |
jr.Programmer, а файл вообще без ошибки открывается - в других версиях Excel или Open|Libr...Office? Может обновили софт и теперь перестало сто-то содержимом читаться? http://www.sql.ru/forum/974632/excel-starshe-2003-obnaruzheno-soderzhimoe-kotoroe-ne-udalos-prochitat-v-svodn-tablicah ... |
| 14.12.2015, 12:58:12 |
jr.Programmer, и да, - а размер файла - очень большой???, если за 10 мегов - может имеет смысл потестиь выгрузку на маленьком - до 3-4 мегов? ... |
| 14.12.2015, 13:06:51 |
я, <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> -<recoveryLog xmlns=" http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"><logFileName>error029640_08.xml</logFileName><summary>Обнаружены ошибки в файле "C:\Users\mekhtiev\Desktop\12.xlsx"</summary>-<repairedRecords summary="Вот список внесенных исправлений:"><repairedRecord>Восстановленные записи: Сведения о ячейках из части /xl/worksheets/sheet1.xml</repairedRecord></repairedRecords></recoveryLog> КАКОЙ ЕЩЕ ЛОНГ ФАЙЛ НЕЙМ ЕСЛИ Я В 12 ПРЕИМЕНОВАЛ)))) ... |
| 14.12.2015, 13:33:15 |
ОЙ пардон меня уже штормит (((((( ... |
| 14.12.2015, 13:34:35 |
| 14.12.2015, 13:49:17 |
я, "...Файлы Doc и Xls как правило открываются, перестают открываться только DOCX и xlsx." ... |
| 14.12.2015, 13:51:03 |
кстати, такое бывает )) http://forum.msexcel.ru/index.php?topic=140.0 http://ru.stackoverflow.com/questions/392836/phpexcel-Ошибка-открытия-файла-xlsx-после-сохранения ... |
| 14.12.2015, 14:08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=14&tid=1533287]: |
26ms |
305ms |
95ms |
| others: | 305ms |
| total: | 802ms |
