Crystal Reports - MS SQL help
Есть такая проблема, нужно чтоб отчет Crystal Reports(.rpt) хранился не в файле, а в базе, к примеру в табличке Report в поле reports(text), то есть нужно заливать в MS SQL отчеты и считывать их, как это сделать?. Сам пытаюсь разобраться, пока без успешно, если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите. Среда разработки MS Visual Studio 2005, MS SQL 2000. заранее спасибо ) ... |
| 06.02.2007, 13:48:57 |
как пытаешься? ... |
| 06.02.2007, 16:28:43 |
да нет пока ничего конкретного... есть Stream str; str = etiketka_p.ExportToStream(ExportFormatType.RichText); как это записать в поле в базе данных и ситать потом... ... |
| 06.02.2007, 16:34:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 06.02.2007, 16:42:01 |
SqlConnection, SqlCommand что это за классы такие? вот я записал мой отчет, а как считать тогда? ... |
| 06.02.2007, 17:08:39 |
че за класы понял )) как считать то? ... |
| 06.02.2007, 17:15:39 |
прописал такую строку конекции "Driver={SQL Server};server=hurricane;Database=ICE;UID=sa;PWD=" такой exception - Keyword not supported: 'driver ... |
| 06.02.2007, 17:18:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.02.2007, 17:42:10 |
по аналогии считываешь. перепость свой вопрос в раздел asp.net, или C# форум! ... |
| 06.02.2007, 17:48:22 |
new SqlCommand("REPORT", connection); command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; здесь я указываю имя Таблицы(REPORT), а мне эксепшин, типа этот обьект не процедура а таблица... можно непосредственно без процедуры записать в поле типа text обьект типа stream ? ... |
| 06.02.2007, 17:49:20 |
перепость свой вопрос в раздел asp.net, или C# форум! http://rsdn.ru/Forum/?mid=50972 ... |
| 06.02.2007, 17:58:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=139&tid=1538276]: |
36ms |
58ms |
| others: | 321ms |
| total: | 481ms |
