Передача переменных в подотчёт [CR XI]
Доброй ночи Подскажите пожалуйста как правильно передать переменные в подотчёт. В функции основного отчёта описал их как shared, в подотчёте таких переменных не видно:( Заранее благодарен. ... |
| 07.02.2007, 02:30:08 |
переменные должны быть определены раньше, чем они передаются подотчету, то есть если подотчет расположен в PH? то переменную нужно определить в RH. ... |
| 07.02.2007, 13:47:03 |
xeon1Доброй ночи Подскажите пожалуйста как правильно передать переменные в подотчёт. В функции основного отчёта описал их как shared, в подотчёте таких переменных не видно:( Заранее благодарен. Чтобы переменная была видна и в отчёте, и в подотчёте, нужно, чтобы она была объявлена одинаково: т.е. с Shared и в отчёте, и в подотчёте. Иначе это будут разные переменные. Что касается "раньше" и "позже" (а корректнее сказать, на каком этапе выполняется формула отчёта и подотчёт, и если на одном - то выше или ниже на листе расположены друг относительно друга формула отчёта и подотчёт) - то это только влияет на то, нужно ли передавать данные в подотчёт, или наоборот, получать. ... |
| 11.02.2007, 23:33:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=139&tid=1538267]: |
25ms |
56ms |
70ms |
| others: | 410ms |
| total: | 621ms |
