Visiblity группы RS 2005
Что-то не совсем понятно. Подскажите пожалуйста. У меня есть отчет с 5ю уровнями групп. Т.е. структура примерно такая: детали группа3 группа2 группа1 допустим я устанавливаю Visiblity у группы 2 и при этом скрывается не только группа 2, но и группа 3 и детали. ... |
| 20.02.2007, 15:53:25 |
Да, забыл написать. Что можно сделать что бы скрыть ТОЛЬКО ТУ группу которую мне надо? ... |
| 20.02.2007, 16:30:24 |
То есть, скрыть 2, но показать 3 и детали? По моему, это невозможно. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 20.02.2007, 23:42:41 |
LevSТо есть, скрыть 2, но показать 3 и детали? По моему, это невозможно. Да, именно так. ... |
| 21.02.2007, 07:54:28 |
так действительно вроде невозможно сделать. можно только начиная с верхней ступени делать скрытие. ... |
| 21.02.2007, 09:22:59 |
можно скрыть и детали и группу 3 и группу 2 ... |
| 21.02.2007, 09:24:27 |
Но все равно отсается неясным, зачем так делать? Если я хочу скрыть группу, то я хочу скрыть группу, а не детали и группу. Тогда бы уж не делалили чтоли такое свойство... ... |
| 21.02.2007, 10:02:40 |
Группа - это контейнер, включающий в себя вложенные группы. Скрыть можно значения путем установки высоты группы в 0. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 21.02.2007, 21:16:55 |
LevSСкрыть можно значения путем установки высоты группы в 0. А как это сделать в зависимости от значения? Т.е. например у меня есть таблица в которой есть такие данные: Отдел 2 -- данные по отделу 2 (группа) Отдел 5 -- данные по отделу 5 (группа) И мне нужно что-то типа: if textbox323.text="Отдел 5" then textbox323.visible=false ... |
| 22.02.2007, 08:06:42 |
в visibility прописать условие. Но в этом случае будет видна пустая клетка. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 22.02.2007, 09:54:08 |
Нужно изменять свойство Visibility в строке таблицы (TableRow) - тогда не будет видно пустых ячеек. ... |
| 23.02.2007, 11:57:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=138&tid=1538231]: |
58ms |
81ms |
| others: | 356ms |
| total: | 581ms |
