Crystal Reports 10 и направление текста
Возникла такая проблема, добовляю в заголовок текстовый объект ставлю ему Text Rotation 90 градусов. И в дизайнере все показываеться нормально текст повернут на 90 градусов, а при просмотре этого отчетета с помощью ASPX страницы текст разворачиваеться и становиться горизонтальным. Подскажите плиз с чем это связано? Пользуюсь Crystal Reports 10 и Crystal Reports который встроен в студию эфект одинаковый ... |
| 20.03.2007, 12:16:32 |
Это ограничение DHTML-формата. Чтобы всё выглядело так же, как и в дизайнере CR, нужно использовать или WindowsForm Viewer, или ActiveX Viewer. ... |
| 20.03.2007, 13:11:47 |
А для АSPX станицы получаеться это не возможно сделать или нет? Я делаую вот так, что необходимо поменять чтобы ASPX страница воспринимала вертикальный текст? Я на АSPX странице регистрирую контрол для просмотра Crystal Reports <%@ Register Assembly="CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304" Namespace="CrystalDecisions.Web" TagPrefix="CR" %> Вызываю его на странице <CR:CrystalReportViewer Width="300px" ID="CrystalReportViewer" runat="server" AutoDataBind="true" /> и вызываю его так // LoadReport Title = "Report"; string reportName = "aaa.rpt"; ReportDoc.Load(reportPath); CrystalReportViewer.ReportSource = ReportDoc; ... |
| 20.03.2007, 13:19:35 |
В тексте вызывается WebForm Viewer, который генерит DHTML. Как я уже написал, если не устанавливать на клиенте WindowsForm просмотрщик, то тогда используйте для отображения отчёта в aspx ActiveX Viewer, который так же идёт в поставке. Примеры вызова/использования даны и в поставке, и на сайте BO. ... |
| 20.03.2007, 13:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=137&tid=1538176]: |
40ms |
50ms |
| others: | 323ms |
| total: | 487ms |
