Reporting Services 2005 - невозможно отобразить отчет
Доброго времени суток! У меня ситуация следующая: - источник данных для Reporting Services у меня Oracle - написана хранимая процедура на PL/SQL которая вставляет данные в табличку и выводить их с помощью курсора (open cursor for select * from ....) - заключительный селект содержит всего 20 строк и 6 столбцов - открываю эту хранимую процедуру в Reporting Services - нажимаю на кнопочку Run (в виде красного восклицательного знака) - при этом сам Reporting Services хорошенько задумывается, но через некоторое время выводит данные полученные из курсора, возвращаемого хранимой процедурой в грид в нижней части окна дизайнера кода - перехожу на вкладку Layout и создаю там табличку в один столбец и присваиваю ему значения из первого столбца возвращаемого селекта - на вкладке Preview нажимаю View Report - вот тут бывает два варианта :) а) минуты 3-4 формирует формирует отчет, и выводить только название заголовков Header б) виснет на совсем (программа не отвечает) Если у кого-то была такая ситуация - подскажите, может что-то с настройками дата сурса не то, хотя врятли - ведь отчет возможно запустить, но вот данные не отображаются. Оперативки у меня тоже стоит не очень мало - 1 ГБ. Очень нужна помощь! ... |
| 03.04.2007, 11:40:15 |
Так же бывает ситуация такая: Закрываю Reporting Services и открываю снова - сразу перехожу на вкладку Preview и нажимаю кнопку View Report: - отрабатывает очень быстро - но данных вообще нет, проверяю это дело в базе, и там вижу что в таблицу данные не вставились (говорит о том, что хранимая процедура в дата сете вообще не отработала) - следовательно он и не выводит в отчет ничего Тогда нажимаю на той же вкладке кнопочку Refresh: - отрабатывает 3-4 минуты, но отчет снова пустой, хотя на этот раз в базе видно что хп отработала и данные в таблицу все же попали! Что за дела? ... |
| 03.04.2007, 11:47:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=136&tid=1538140]: |
42ms |
47ms |
| others: | 395ms |
| total: | 549ms |
