Crystal Reports...нужна помощь
Используется Crystal Reports XI Release2. Проблема заключается в следующем: на SQL сервере имеется база с несколькими таблицами... например есть таблица Orders с полями ID, Time, Cusmomer, Manager... поля Customer и Manager имеют тип int... есть ещё 2 таблицы 1) Customers c полями CustomerID и CustomerName; 2) Managers c полями ManagerID и ManagerName... В Orders.Customer и Orders.Manager заносятся значения Customers.CustomerID и Managers.ManagerID которые соответственно... думаю смысл вам понятен =) Немогу в Crystal сделать чтобы в отчёте по таблице Orders отображалось не число, а текстовое значение, соответствующее данному числу... ... |
| 02.04.2007, 11:30:41 |
Чтоб понятней было!!! напирмер в таблице Orders есть запись Time Customer Manager 10:00 2 1 в таком виде она сейчас и печатается в отчёте!!!!!!!!! (что не есть хорошо) есть таблица Customers CustomerID CustomerName 1 МТС 2 Мегафон есть таблица Managers ManagerID ManagerName 1 Иванов 2 Петров Соответственно еужно чтобы в отчёте всё выглядело почеловечески, тоесть Time Customer Manager 10:00 Мегафон Иванов ... |
| 02.04.2007, 13:33:37 |
скриншот http://img442.imageshack.us/img442/8246/crystalha7.jpg ... |
| 02.04.2007, 15:15:00 |
Так и поместите в Details не Customer и Manager из Orders, а CustomerName и ManagerName из Customers и Managers соответственно. ... |
| 02.04.2007, 18:22:22 |
А что ещё за Command и Command_1 в запросе? Да ещё связанные с "нормальными" таблицами? Если создаете Command, т.е. свой SQL-запрос, то используйте только одну Command. Даже если дизайнер позволяет добавлять больше и связывать. ... |
| 02.04.2007, 18:26:37 |
Alexander Bor.А что ещё за Command и Command_1 в запросе? Да ещё связанные с "нормальными" таблицами? Если создаете Command, т.е. свой SQL-запрос, то используйте только одну Command. Даже если дизайнер позволяет добавлять больше и связывать. в корне не согласен, что нельзя связывать "нормальные", как Вы говорите, таблицы с рукописными Commаnd. Можно. Для этого этот тулз и сделан. И замечательно в таких вещах работает. Даже с разными источниками данных. В остальном все правильно. Command и Command_1 здесь ни при чем. Совсем. И решение этого вопроса скорее не в компетенции ветки "Отчетные Системы", но в элементарных знаниях реляционных баз... ... |
| 02.04.2007, 20:28:41 |
Alexander Bor. Спасибо, в этом и и заключалась проблема. Насчёт Command и Command_1 Peter Kirillow абсолютно прав, всё работпет на ура. ... |
| 03.04.2007, 16:25:11 |
Ну и хорошо. Что касается связывания команд и таблиц/представлений, то я и не говорил, что нельзя (читайте первоисточник! :-)). Речь о том, что (за исключением очень редких случаев) подобные кострукции для отчёта просто вредны относительно производительности. CR - не Ad Hoc средство, а генератор отчётов на больших, как правило, данных. ... |
| 04.04.2007, 10:26:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=135&tid=1538132]: |
68ms |
60ms |
| others: | 326ms |
| total: | 525ms |
