Аутентификация пользователя
Я начинающий пользователь RS, поэтому прошу совета у опытных товарищей. В нашей БД (MS SQL Server) используется аутентификация Windows. Используем Reporting Services версии 2005. Вопрос 1. Верно ли, что единственно правильной настройкой Credentials в датасоурсе отчета Reporting Services, который лезет в упомянутую базу, будет такая: Код: plaintext 1. Вопрос 2. Я делаю утилиту (C#, WinForms), которая позволяет строить отчет не через браузер, а с помощью компонента .Net ReportViewer. Соответственно, при использовании настроек Credentials, описанных в пред. пункте, пользователь должен будет все время вводить имя и пароль, что очень неудобно. Я хочу сделать ввод пароля предварительно, а потом передавать имя и пароль в сервер отчетов программно. Но это никак не получается. Я перепробовал все средства компонента ReportViewer (перечислю кратко): Код: plaintext 1. 2. 3. У меня ощущение, что все эти программные интерфейсы -- только для подключения к самому серверу отчетов, но не для передачи имени и пароля в датасоурс (и далее в базу). Делал ли кто программную аутентификацию в .Net? ... |
| 02.04.2007, 12:04:03 |
Как все-таки рекомендуется настраивать аутентификацию? Вариантов много, поделитесь опытом. P.S. Похоже, никто ReportViewer не использует... :-( ... |
| 06.04.2007, 10:19:37 |
1й вопрос - да, нужно выбрать Use as Windows credentials when connecting to the data source. Можно также использовать stored credentials 2й вопрос - поскольку ваш data source настроен так, чтобы запрашивать имя и пароль, то любые credentials передаваемые report server'у игнорируются. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 06.04.2007, 23:31:06 |
LevS1й вопрос - да, нужно выбрать Use as Windows credentials when connecting to the data source. Можно также использовать stored credentials 2й вопрос - поскольку ваш data source настроен так, чтобы запрашивать имя и пароль, то любые credentials передаваемые report server'у игнорируются. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.Спасибо за ответ. Вижу, что из Редмонда почитывают форум. Кстати, может, это не к вам лично, но в ReportViewer я обнаружил следующий баг. В метаданных параметров отчета, получаемых через reportViewer.ServerReport.GetParameters() , свойство PromptUser параметра всегда true , вне зависимости от реальных настроек этого свойства параметра. ... |
| 10.04.2007, 10:34:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=135&tid=1538124]: |
37ms |
45ms |
| others: | 313ms |
| total: | 455ms |
