Проблема с установкой RS2000
При установке пишет, что нет ASP.NET и IIS. Устанавливается, накатываю SP2, но в Visual Studio 2005 не добавляются проекты Business Intelligence Projects. В IIS тоже ничего не добавляется. Помогите. :( ... |
| 03.04.2007, 12:30:21 |
ASP.NET и IIS установлены, но setup их не видит. ... |
| 03.04.2007, 12:31:41 |
службы ReportServer нет в списке служб. Почему он не видит ASP.NET при установке? ... |
| 03.04.2007, 12:36:23 |
а служба IIS запущена? ... |
| 03.04.2007, 15:16:04 |
С ASP решил- запустил ASP.NET state servise. IIS admin admin service запущена, больше ничего связанного с IIS вроде нет. Правильно я понимаю, чтот после установки RS должны создаться две базы в SQL (для хранения данных и временное хранилище), добавиться проекты Business Intelligence Projects в VS2005 и каталог в IIS? Ничего этого я меня нет. Установка проходит без ошибок, тодбко в начале ругается на отсутствие VS2003 и IIS (IIS is either not installed or not configured for a server component installation.) ... |
| 03.04.2007, 15:59:30 |
Report Designer 2000 не устанавливается в Visual Studio 2005 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 04.04.2007, 00:56:31 |
Поставил VS2003- Report Designer установился, каталоги в IIS добавились. Только не доступен веб-интерфейс. http://localhost/reports http://localhost/reportserver не открываются. ... |
| 05.04.2007, 10:22:04 |
Подскажите, плиз, как настроить IIS. ... |
| 06.04.2007, 10:08:13 |
Так зайди на http://localhost/reports vlan ... |
| 08.04.2007, 21:35:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=135&tid=1538123]: |
23ms |
36ms |
65ms |
| others: | 357ms |
| total: | 533ms |
