Reporting Services 2005 x64 не работает с MSAS2000 x86
Добрый день! На Windows 2003 x64 установлен SQL2005 x64 со всеми службами. Существует так же сервер MSAS2000 с устаявшимися годами кубами. Когда формируем отчет в студии все в порядке: Источник OLEDB MSOLAP.2 в превью без проблем все выдает по запросам MDX. Развернув отчет на сервер Reporting Services 2005, что мы получаем: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "OLAP_1". (rsErrorOpeningConnection) The 'MSOLAP.2' provider is not registered on the local machine. По сути студия - процесс 32 битный. Потому видимо он без проблем все вытаскивает с родственного ему сервера. В случае же процесса сервера RS 64 имеем проблему. Как бы её ликвидировать? Можно ли устанавливать соединения с платформы 64 к службам на 32(в данном случае наши сервера)? ... |
| 23.04.2007, 14:50:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=134&tid=1538089]: |
27ms |
52ms |
46ms |
| others: | 368ms |
| total: | 554ms |
