SP как Dataset в Reporting services
В Dataset Reporting Services 2000 первым выполняется Dataset типа Stored procedure; этот Dataset создаёт таблицу, которую использует следующий Dataset. Примерно в трёх запусках из четырёх отчёт возвращает сообщение об отсутствии таблицы. Сама процедура из QA выполняется без ошибок. Как решить проблему, может кто сталкивался с аналогичной, помогите. ... |
| 02.05.2007, 12:25:09 |
Несколько взаимосвязанных Datasets: SQL Server 2000 + Reporting Services 2000 – ok SQL Server 2005 + Reporting Services 2000 – ok SQL Server 2000 + Reporting Services 2005 – не работает вообще SQL Server 2005 + Reporting Services 2005 – работает, если в Connection String datasource-a добавить такой параметр: MultipleActiveResultSets=True и ещё ставьте галку Use Single Transaction ... |
| 18.05.2007, 17:23:21 |
Данила, спасибо ! галка Use Single Transaction помогает. ... |
| 21.05.2007, 15:53:44 |
Данила ШирковНесколько взаимосвязанных Datasets: SQL Server 2000 + Reporting Services 2000 – ok SQL Server 2005 + Reporting Services 2000 – ok SQL Server 2000 + Reporting Services 2005 – не работает вообще SQL Server 2005 + Reporting Services 2005 – работает, если в Connection String datasource-a добавить такой параметр: MultipleActiveResultSets=True и ещё ставьте галку Use Single Transaction а комбинация, когда на машине стоят SQLServer 2000 и SQLServer 2005 + Reporting Services 2000 работает? и где найти галочку Use Single Transaction? Спасибо ... |
| 30.05.2007, 09:58:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=132&tid=1538004]: |
32ms |
51ms |
| others: | 331ms |
| total: | 489ms |
