Crystal Server + WEB
Имеем в наличии Crystal Enterprise Report Application Server 9 Рабочее место для запуска отчетов имеется ввиде ePortfolio Lite. Интересно следущее: 1) Возможно ли все таки получать сгенерированные отчеты, причем желательно сразу экспортируемые в ексель, путем следущего запроса в браузере http://сервер/скрипт?параметры_доступа_к_базе&входные_параметры_отчета?! У меня есть подозрение что можно, НО отсюда вытекает второй вопрос 2) Необходимы какие-либо дополнительно написаные скрипты или библиотеки под это красивое дело? (Например Oracle Reports это все элементарно с помощью rwservlet с передачей сервлету в строке запроса параметров) Есть еще одно уточняющее условие: отчеты формируются на данных из БД Oracle Заранее спасибо, очень срочно нужны Ваши советы и нарекания :-) ... |
| 05.06.2007, 11:38:01 |
Если для CE 9 могу сказать однозначно, что можно через URL получить экспорт отчёта (см. http://support.businessobjects.com/communityCS/TechnicalPapers/ce8_urlcommands.pdf), то для RAS вряд ли. Скорей всего, придётся написать на страничку VBS/JS-скрипт для создания объекта отчёта, подстановки в него параметров и получения экспорта. Более подробно и примеры - в SDK-документации к CR и RAS, и на сайте BO. ... |
| 05.06.2007, 14:53:14 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=132&tid=1537989]: |
26ms |
42ms |
23ms |
59ms |
| others: | 351ms |
| total: | 530ms |
