пара несложных вопросов по Reporting Services
Господа А как матричном отчете сделать нормальную шапку к строкам? И как задавать формат числел, понятно что для этого есть Round ну как её прицепить я не пойму Например как сделать 2 знакам в дробной части вот в таком столбце Код: plaintext ... |
| 01.06.2007, 13:33:34 |
кубистГоспода А как матричном отчете сделать нормальную шапку к строкам? И как задавать формат числел, понятно что для этого есть Round ну как её прицепить я не пойму Например как сделать 2 знакам в дробной части вот в таком столбце Код: plaintext хм... Есть Format(Fields!Кол_реал.Value, "0.##") или Round(Fields!Кол_реал.Value, 2) попробуй так. ... |
| 01.06.2007, 16:22:08 |
Round вроде до целого округляет, я Format спасибо попробую ... |
| 04.06.2007, 11:02:33 |
кубистА как матричном отчете сделать нормальную шапку к строкам? [/src] Это большая головная боль. Не нашел лучшего решения, кроме как вставки в поле для шапки элемента Rectangle, в котором вручную при помощи элементов Text рисуем шапку, вручную выравниваем размеры Text по размерам полей и убиваем на это кучу времени. Если кто понял, как это можно сделать проще - буду рад перенять опыт :) ... |
| 15.06.2007, 18:01:27 |
кубистИ как задавать формат числел, понятно что для этого есть Round ну как её прицепить я не пойму В свойствах ячейки есть поле Format. Там можно выбрать подходящий тебе вид отображения (форматирования), в т.ч. и округления. ... |
| 15.06.2007, 18:03:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=131&tid=1537944]: |
35ms |
45ms |
| others: | 313ms |
| total: | 460ms |
