Как добавить в отчет поле для ввода объяснений менеджера по отчету, и чтобы веденные данны
Как добавить в отчет поле для ввода объяснений менеджера по отчету, и чтобы веденные данные возможно распечатать вместе с отчетом. Что для этого необходимо? И как это реализовать в Reporting Services? ... |
| 18.06.2007, 18:06:22 |
Делать экспорт в Excel - а потом там уже делать что хочешь. ... |
| 19.06.2007, 17:51:46 |
Дэр ПарольДелать экспорт в Excel - а потом там уже делать что хочешь. Нет, такой вариант не подходит. Если бы в *.RDL вставить какой то код или дополнительную возможность набора текстов в окне сообщений. ... |
| 19.06.2007, 19:34:25 |
Делаешь новый параметр и вставляешь его в нужное поле отчета, пользователь перед выполнением отчета вбивает в поле нужную информацию ... |
| 20.06.2007, 16:13:33 |
Sasha_OANДелаешь новый параметр и вставляешь его в нужное поле отчета, пользователь перед выполнением отчета вбивает в поле нужную информацию А подробнее можно объяснить. Где это делается? И как возможно это сделать? p/s/ С отчетами только начал работать. ... |
| 20.06.2007, 16:58:25 |
Sasha_OANДелаешь новый параметр и вставляешь его в нужное поле отчета, пользователь перед выполнением отчета вбивает в поле нужную информацию А если возможно примерщик вашей RDLки сбросьте на мой е-маил, если нельзя объяснить словами. И так нагляднее будет. ... |
| 20.06.2007, 17:01:42 |
Заходишь в Report Parameters нажимаешь Add (это ты создаешь новый параметра отчета) пишешь его название (напиример Name: comment , а Prompt: Введите коментарий к отчету ) и ставишь тип данных string, потом вставляешь этот параметр в нужное место отчета, где должен распологаться коментарий пользователя. А пользователь вводит (в поле) этот параметр перед нажатием на кнопку View Report, вот мой вариант этого.... ... |
| 20.06.2007, 17:08:55 |
Sasha_OANЗаходишь в Report Parameters нажимаешь Add (это ты создаешь новый параметра отчета) пишешь его название (напиример Name: comment , а Prompt: Введите коментарий к отчету ) и ставишь тип данных string, потом вставляешь этот параметр в нужное место отчета, где должен распологаться коментарий пользователя. А пользователь вводит (в поле) этот параметр перед нажатием на кнопку View Report, вот мой вариант этого.... Спасибо, как не странно но работает: + принимает текст больше 256 символов, - нельзя отформатировать ... |
| 20.06.2007, 22:27:03 |
32sasha Sasha_OANЗаходишь в Report Parameters нажимаешь Add (это ты создаешь новый параметра отчета) пишешь его название (напиример Name: comment , а Prompt: Введите коментарий к отчету ) и ставишь тип данных string, потом вставляешь этот параметр в нужное место отчета, где должен распологаться коментарий пользователя. А пользователь вводит (в поле) этот параметр перед нажатием на кнопку View Report, вот мой вариант этого.... Спасибо, как не странно но работает: + принимает текст больше 256 символов, - нельзя отформатировать В каком смысле нельзя отформатировать?? ... |
| 21.06.2007, 09:41:22 |
К примеру ввести абзац, табуляцию, нумерацию ... |
| 22.06.2007, 14:23:50 |
32sashaК примеру ввести абзац, табуляцию, нумерацию Сделай больше параметров и делай нумерацию по пунктам, ну или на кройняк сделай например, отобрать до "определенного символа" - это в одно место, и так далее... а так если что лучше придумаешь пиши!! ... |
| 22.06.2007, 14:58:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=130&tid=1537928]: |
51ms |
52ms |
| others: | 320ms |
| total: | 491ms |
