запуск Report Builder
Создал проект Report Model Project, далее по порядку источник данных, представление и саму модель. Выложил модель на сервер отчетов в определенную папку. Почитал хелп, там написано что далее на сервере отчетов надо запустить Report Builder и будет счастье: можно будет формировать отчет и потом нажать Run Report для его генерации А где эта кнопка запуска Report Builder на сервере отчетов?? В самой папке есть модель, при нажатии на название появляются вкладки Свойства и Источник данных и все... Net Framework 2.0 установлен. SQL SERVER 2005 С уважением, Михаил. ... |
| 29.06.2007, 11:05:27 |
А есть ли разрешение на создание отчетов у логина под которым вы заходите на сервер отчетов? У меня кнопка эта называется "Построитель отчетов" и она расположена там же, где и "Создать папку", "Создать источник данных" и т.д. ... |
| 29.06.2007, 11:22:34 |
Кнопки нету, хотя я заходил с правами администратора... ... |
| 29.06.2007, 11:30:30 |
А какая у вас проверка подлинности? ... |
| 29.06.2007, 12:56:27 |
Не совсем понял о чем речь, если о типе аутенификации, то Аутентификация Windows ... |
| 29.06.2007, 13:05:50 |
Посмотрите в настройках системных ролей. Необходимо включить "Execute Report Definitions" (не знаю, как она называется в руссифицированном варианте) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.06.2007, 23:08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=130&tid=1537909]: |
30ms |
51ms |
| others: | 317ms |
| total: | 458ms |
