Fast Report странно отображается ШТРИХКОД
Всем привет. Штрихкод в программе такой:4600721003906 А в отчете колонка Pricecard.barcode выводит странный набор букво-цифр: Ox6A07CBXaadjagx У другого штрих-кода вот такое выражение получается: 4600721004798 Ox6A07CBXaaehjix и так далее Как высечь нормальный штрихкод из этого? ... |
| 13.05.2016, 15:12:03 |
Возможно Вам поможет следующие: Установить соответствующий шрифт ШК (если его нет), в поле вывода выбрать установленный шрифт или нужный Вам, и больше не чего не менять в настройках ячейки (за исключением размера, ориентации и прочего) ... |
| 16.05.2016, 08:34:04 |
СТУДЕНТ123, А как можно установить шрифт штрих кода? В поле вывода то понятно как выбрать шрифт, но там как ни крути получается тоже самое только разными шрифтами Ox6A07CBXaadjagx В самом поле Pricecard.barcode нельзя выбрать ни какой шрифт ... |
| 16.05.2016, 11:13:04 |
ШК, это по сути просто шрифт (понятный сканеру), в самой БД у вас значения хранятся в виде текста '4600721003906'. Запрос к данному полю так же вернет обычный текст. Но что бы его отобразить в отчете "в виде ШК", просто выбираете соответствующий шрифт в ячейки "отчета" - меню форматирование ячейки. Вы привели картинку DataSet (источник набора данных), разумеется там нельзя выбрать шрифт, т.к. в этом нет необходимости и потребности. https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html?barcodeobject.htm более детально не могу расписать, т.к. ШК касался только в SSRS и BI отчетности. ... |
| 16.05.2016, 11:27:08 |
Я так понимаю, в FastReport ШК отображают отдельным классом (компонентом) ? http://www.sql.ru/forum/1156674/fastreport-formiruet-dva-odinakovyh-shtrih-koda ... |
| 16.05.2016, 11:36:37 |
[quot СТУДЕНТ123]Я так понимаю, в FastReport ШК отображают отдельным классом (компонентом) ? Да есть отдельный компонент если нужен сам штрих. Мне то нужно было, чтобы хотя бы просто значение его отображалось строкой "4600721003906" но почему то отображает каждый раз Ox6A07CBXaadjagx и подобное. Как будто в самой таблице такая фигня вместо нормальных строк "4600721003906" В программе(супермаг) отображается 4600721003906, а в barcode Ox6A07CBXaadjagx может поле какое левое, но ведь называется же Barcode, вобщем понять не могу пока ... |
| 16.05.2016, 15:37:59 |
По последней ссылки описана какая то трабла, обновление версии объекта решила проблему у ТС, может и Вам достаточно будет обновить. ... |
| 16.05.2016, 16:28:44 |
СТУДЕНТ123, Да, обновиться не мешало бы.Спасибо Только я не понял это платно? А если мы используем Fast-Report значит за него уже платили - в этом случае можно бесплатно обновиться? ... |
| 17.05.2016, 09:34:24 |
Все зависит от типа приобретенной лицензии, как этот организованно в Fast-Report мне неизвестно =( ... |
| 17.05.2016, 10:34:56 |
СТУДЕНТ123Я так понимаю, в FastReport ШК отображают отдельным классом (компонентом) ?Именно так. Там своя процедура рисования штрихов. Сначала надо однозначно убедиться, что в поле находится подходящий ШК, например EAN-13 (13 цифр. Как в стартовом посте. ПИВО СВЕТЛОЕ "СИБИРСКАЯ КОРОНА" 0,5. ) ... |
| 17.05.2016, 11:51:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=13&tid=1533225]: |
31ms |
59ms |
| others: | 256ms |
| total: | 413ms |
