Crystal Reports 7. Проблема с линками на сабрепорт.
В двух словах проблема следующая: На main репорте есть пара параметров. Создаю на нём сабрепорт (по хранимой процедуре), который требует эти самые параметры. Линкую его на эти параметры. Ставлю превью - пусто. Дабл клик на то место, где расположен сабрепорт - открывается превью сабрепорта с необходимыми мне данными. А на мэин превью не катит... Получается значения передаются, но результат не отображается... Если убрать линки и ввести параметры для сабрепорта вручную, то всё отображается нормально, никаких претензий. В чём косяк? ... |
| 24.07.2007, 16:48:38 |
Народ, помогите плз... Неужели никто не знает... ... |
| 25.07.2007, 12:01:10 |
уж очень древняя версия... если на сабрепорте не стоит галочка on-demand subreport, то должен показывать. по крайней мере такой проблемы не видел с 9-ой версии. ... |
| 25.07.2007, 13:42:47 |
Судя по всему это косяк самого CR-а. В процессе очередного эксперимента выявилось, что такой косяк возник из-за того, что мэин репорт не содержал непосредственных данных из какого-либо запроса. Как только я вынес одно поле таблицы в репорт, в сабрепорте моментом отобразилась вся инфа... Мораль: не пользуемся устаревшими версиями продуктов, хотя заказчик есть заказчик, сказано писать под DOS - будем писать под DOS. Спасибо всем кто попытался помочь. ... |
| 25.07.2007, 17:06:44 |
TOB.NikopolСудя по всему это косяк самого CR-а. В процессе очередного эксперимента выявилось, что такой косяк возник из-за того, что мэин репорт не содержал непосредственных данных из какого-либо запроса. Как только я вынес одно поле таблицы в репорт, в сабрепорте моментом отобразилась вся инфа... вот подумалось а в свойствах самого отчета если убрать галочку 'Suppress Printing if No Records' не заработает интересно ? ... |
| 25.07.2007, 17:20:06 |
Peter Kirillow вот подумалось а в свойствах самого отчета если убрать галочку 'Suppress Printing if No Records' не заработает интересно ? Стало интересно, проверил, аналогично. Глючит CR. Спасибо за поддержку... ... |
| 26.07.2007, 11:46:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=128&tid=1537848]: |
25ms |
43ms |
88ms |
| others: | 343ms |
| total: | 557ms |
