CR 11.5. Проблемы создания классической таблицы
Границы таблицы рисую с помощью обычных линий. Название отчёта находится в заголовке отчёта. Шапка таблицы находится в заголовке страницы - в PageHeader (необходимо чтобы шапка повторялась на каждой странице). Содержимое таблицы в "подробностях" (detail'ах). В подвале отчёта (ReportFooter) присутствует некоторый текст. Вертикальные линии таблицы начинаются в заголовке отчёта и заканчиваются в подвале отчёта. Ячейки таблицы многострочные. Can Grow = True. Проблемы 1. Вертикальные линии "торчат" (см. скриншот 1) 2. Если текст в подвале отчёта растянется на несколько страниц, то на каждой такой странице будет по шапке от таблицы, потому что шапка у меня в PageHeader. Как решить эти проблемы в CR? ... |
| 20.07.2007, 09:19:38 |
Сирин 1. Вертикальные линии "торчат" (см. скриншот 1) решается. опытным путем :) Сирин 2. Если текст в подвале отчёта растянется на несколько страниц, то на каждой такой странице ... вообще не приходит в голову простого способа. есть такая функция Next. всегда можно с ее помощью узнать, когда закончился резалсет. в хидер страницы добавить формулу по проверке переменной за это овечающей (инициализацию в хидер репорта). в дитейлз соответственно ее расчет. ну и WhilePrintigRecords естественно. ... |
| 20.07.2007, 11:25:32 |
Проблему 1 всё никак не могу устранить. Или длиннее чем надо, или вообще ничего (см. скриншот 2). Проблема 2 не критична, но Next не помог. ... |
| 20.07.2007, 13:52:57 |
а как именно не помог Next ? ... |
| 20.07.2007, 14:19:50 |
По 1-й проблеме: 1. Убрать, если установлена, для линии опцию Extend to Bottom of Section when Printing в редакторе свойств. 2. Изменять длину линии не по сетке, а попиксельно (при нажатом Alt). ... |
| 23.07.2007, 13:34:48 |
Галка не стоит. Длину линий изменяю попиксельно при масштабе 400%. Проблема не решена. :'( ... |
| 23.07.2007, 13:43:52 |
В общем, моё IMHO: неудобно и сложно строить в CR классические таблицы. Много проблем. В той отчётной системе что в MS VS 2005 есть хороший компонент-таблица (правда, с шапками не всё так просто там). ... |
| 27.07.2007, 09:10:44 |
Тоже была такая проблема, с торчащими до низа страницы линиями. Решилось долгим пиксель-тасканием нижнего и верхнего конца. Кристал как-то мудрёно рисует линии, зависимость до конца определить не удалось. И иногда проще сделать cross-tab, чем заморачиваться с этим делом. ... |
| 27.07.2007, 12:39:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=128&tid=1537843]: |
37ms |
64ms |
| others: | 326ms |
| total: | 495ms |
