Что делать
Такой вот трабл. Отчет построен на основе данных с куба(OLAP). Определив DataSource на службу интелектуального анализа. Запустил всё пашет. Тока вот другие юзвери не могут его заюзать доступ к датасету не имеют просто. Когда на самом репортинге мутил отчеты просто завел учетку для общего доступа, а в Analisys такого нету. Подскажите как от этого избавиться. Заранее благодарен. ... |
| 29.06.2007, 10:54:05 |
Что делать
Та же проблема связка отчет RS2005, куб AS2005 пользователь заходит на http://Server1/ReportServer, находит свой отчет, при вызове отчета у пользователя выдается "Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "DataSourceCube". (rsErrorOpeningConnection)" Пользователь к кубу доступ имеет, т.е. связка Excel2007 и куб AS2005 работаю на ура. ... |
| 17.08.2007, 13:40:07 |
Что делать
Так при определении дата сорса ведь необходимо указывать под каким аккаунтом соединяться. ... |
| 17.08.2007, 14:29:34 |
Что делать
установлена "Windows integrated security" ... |
| 17.08.2007, 15:01:25 |
Что делать
Так интегрейтед можно делать под выделенным аккаунтом или аккаунтом пользователя. Под админом отчеты запускаются? ... |
| 17.08.2007, 15:06:14 |
Что делать
Уточню ситуацию. Пользователь находясь локально на сервере запускает серверные отчеты на ура. А вот находясь за своим компом , получает сообщение описанное выше. ... |
| 17.08.2007, 17:04:47 |
Что делать
может отключена опция запуска удаленного выполнения запросов или что то в это роде?? ... |
| 17.08.2007, 17:13:42 |
Что делать
И так дело теперь обстоит так вместо "Windows integrated security" (Data Sourse Properties / Connection) установил "The credentials supplied by the running the report". И теперь когда пользователь давит на отчет, у него появляется страница для ввода имени и пароля, вводит свой виндошный аккаутн и пароль, и только тогда видит отчет. ... |
| 17.08.2007, 18:47:11 |
Что делать
А для сайта на IIS какой метод аутентификации используете? ... |
| 20.08.2007, 09:51:10 |
Что делать
отключаете ананимус на iis , в репортинге (именно в репортинге ) создаете соединение с хранимым паролем (вводите жестко имя пользователя и пароль) включаете вин аутенификацию. опятьже в репортинге подсоединяете данное соединение к отчету. на отчет уже даете права как хотите все будет работать ... |
| 20.08.2007, 11:04:02 |
Что делать
Masygreenотключаете ананимус на iis , в репортинге (именно в репортинге ) создаете соединение с хранимым паролем (вводите жестко имя пользователя и пароль) включаете вин аутенификацию. опятьже в репортинге подсоединяете данное соединение к отчету. на отчет уже даете права как хотите все будет работать Согласен, данный способ работает на ура, но есть один момент, который требует дополнительного тестирования, а именно: Доспуп к кубу (а именно скажем так к срезам куба) для различных пользователей разный, а когда мы настраиваем в RS2005 на коннект к датасоурсу в AS2005 под "Credentials stored securety on the report server" мы явно прописываем учетную запись коннекта. Т.е. все пользователи которые запустили данный отчет в RS получат одинаковый доступ к данным куба. Так это или нет, еще не проверял. ... |
| 20.08.2007, 12:59:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=127&tid=1537785]: |
34ms |
82ms |
| others: | 311ms |
| total: | 494ms |
