SSRS: Unnamed параметры и Excel
Мне нужно отфильтровать данные, полученные из файла .xls. Параметры должны быть неименованные. В MSDN написано: Укажите строку, в которой содержится столбец данных или выражение для поиска, и в столбце сетки Фильтр введите вопросительный знак (?). как это сделать??? Где ? ставить? ... |
| 18.07.2007, 15:31:15 |
Это вообще в Layout или где должно быть? ... |
| 19.07.2007, 15:53:11 |
up ... |
| 23.07.2007, 10:24:16 |
нет в Layout проектируется только внешний вид, фильтрацию надо делать в данных, либо в экселе перед загрузкой ... |
| 23.07.2007, 11:28:22 |
Так мне нужно параметр фильтрации как параметр отчета ввести, т.е. чтобы пользователь мог бы выбирать разные значения, в зависимоти от которых показывается только, что выбрано. Если в данных ввести параметр, типа '@Parameter', то выдается ошибка, что для данных из Excel'я параметры должны быть неименованными.. Что делать? ... |
| 23.07.2007, 12:47:49 |
up ... |
| 24.07.2007, 11:28:28 |
up ... |
| 27.07.2007, 13:26:44 |
up очень надо!!! ... |
| 31.07.2007, 16:25:12 |
Не понимаю в чем проблема. Почему нельзя использовать фильтр в Data Set? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 31.07.2007, 22:04:12 |
LevSНе понимаю в чем проблема. Почему нельзя использовать фильтр в Data Set? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Мне нужно, чтобы параметры фильтра задавались пользователем. Как это? ... |
| 01.08.2007, 10:48:26 |
Блин, ни за что б не догадалась, если б сама случайно не наткнулась на такой синтаксис в AS... ... |
| 01.08.2007, 12:51:50 |
А Unnamed parameters не могут быть Multy-Value что ли??? ... |
| 01.08.2007, 12:57:11 |
up ... |
| 08.08.2007, 15:26:32 |
up! ... |
| 23.08.2007, 18:02:03 |
Делай обходной маневр... заливай ETL пакетом данные из Excel в таблицу, а с ней уже нормально работай. С unnamed параметрами куча траблов и неудобства. ... |
| 24.08.2007, 10:25:52 |
MasygreenДелай обходной маневр... заливай ETL пакетом данные из Excel в таблицу, а с ней уже нормально работай. С unnamed параметрами куча траблов и неудобства. Мне же нужно не в таблицу, а в отчет! Хотелось бы использовать просто в одном отчете разные источники данных: куб Olap и файл Excel/ Есть вариант данные сгружать вообще сразу в некоторую вспомогательную таблицу, не используя Excel. А чем заливка ETL лучше Insert'а? Я имею в виду в варианте сразу в таблицу. ... |
| 24.08.2007, 11:03:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=126&tid=1537759]: |
30ms |
70ms |
| others: | 304ms |
| total: | 457ms |
