Изменение параметров в RS 2005
Добрый день! есть следующая проблема: в RS2005 при формировании отчета обрабатывается порядка 100 тыс записей, я так понимаю, что это значение стоит по умолчанию, как его можно изменить (уменьшить)? ... |
| 29.08.2007, 14:25:31 |
Kalashnikova ElenaДобрый день! есть следующая проблема: в RS2005 при формировании отчета обрабатывается порядка 100 тыс записей, я так понимаю, что это значение стоит по умолчанию, как его можно изменить (уменьшить)? Если отчет на основании запроса к базе - пиши Код: plaintext ... |
| 29.08.2007, 18:07:05 |
Проще оказывается задать ограничение параметрами по умолчанию, при разработке отчёта. На сервере значения параметров по умолчанию обычно перезадаются. ... |
| 30.08.2007, 15:57:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=nApoBo3&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
63ms |
| others: | 614ms |
| total: | 791ms |
